VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
14-01-2017, 21:14
ich beabsichtige eine ABUS Secvest einzubauen. Im Erdgeschoss habe ich zwei Fix-Verglasungen, die als 3-fach Verglasung und VSG realisiert sind.
Kann hier der akustische Glasbruchmelder zuverlässig eingesetzt werden? Wäre der Erschütterungssensor eine Alternative?
Danke, Helmut
16-01-2017, 16:35
RE: VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
die VdS 2311 schließt bei VSG akustische Glasbruchmelder aus (Pkt. 10.3.8.2). Der Erschütterungsmelder ist ja zumindest für "Glaswände" empfohlen. Ich selbst habe keine Erfahrung damit, würde es aber mal versuchen.
Gruß Jörg
16-01-2017, 18:37
Wo sitzt das VSG? Wenn außen, dann würde das mit dem GBM schon klappen.
17-01-2017, 02:56
VSG, was soll da Außen sein?
17-01-2017, 08:57
(17-01-2017 02:56)noby2104 schrieb:  VSG, was soll da Außen sein?
Die VSG-Scheibe natürlich.
Die Frage ist aber wohl, ob der TE wirklich VSG meint oder 3fach-Isolierglas. Denn das ist ja kein VSG. VSG ist ein Sandwich-Aufbau aus zwei Scheiben, die mit einer Klebefolie dazwischen fest verbunden sind.
Gruß Jörg
17-01-2017, 09:33
so ist es. Big Grin
Nicht alles was als VSG bezeichnet wird, ist es auch.
und wenn man dann Kommentare lesen muss, muss man auch mal schmunzeln.
Gerade mit den heutigen Scheiben und dem Glauben an die GBMs kann es mal leicht zu Diskussionen auch mit Sachverständigen geben.
Teileweise lösen die GBMs eher aus, wenn du deiner Frau ein Glas hinterherschmeisst. (oder sie dir) Big GrinBig Grin
17-01-2017, 18:43
Ich denke kaum das die Scheibe ohne Wärmedämmung ausgeführt wurde! Wenn das VSG außen sitzt, ist innen normales Fensterglas...
17-01-2017, 18:56
(17-01-2017 18:43)Alarmstrippe schrieb:  Ich denke kaum das die Scheibe ohne Wärmedämmung ausgeführt wurde! Wenn das VSG außen sitzt, ist innen normales Fensterglas...
Das wissen wir nicht. Man kann bei Thermoglas jede Scheibe (er hat ja 3-fach) individuell konfigurieren.
Gruß Jörg
17-01-2017, 19:42
Deswegen meine Frage Wink
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 9.177 02-11-2021 20:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 12.132 20-04-2021 11:03
  Akustischer GBM mit Drucküberwachung - empfehlenswert? ma_pet 10 7.257 29-10-2019 20:47
  Glasbruchmelder - sinnvoll oder zur Abschreckung gratte 2 5.112 28-11-2017 14:46
Letzter Beitrag: keinbruch
  Glasbruchmelder oder Bewegungsmelder alarm04 13 9.313 08-03-2017 22:45
Letzter Beitrag: Wilko
  Körperschallmelder oder Erschütterungsmelder Alarmicus 3 4.915 10-03-2016 19:18
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Erschütterungsmelder in der Außenhaut Hogend 30 22.356 11-09-2015 07:56
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Alarmanlage oder Hausautomatisierung? Secvest oder Homematic CCU hundepudding1960 6 16.916 13-02-2012 11:36
Letzter Beitrag: hundepudding1960
