2 Areas gleichzeitig aktivieren und deaktivieren
24-10-2016, 18:23
habe die Lupusec XT2 gerade neu und möchte entweder beide Areas gleichzeitig mit einem Code aktivieren und deaktivieren, oder nur eine Area aktivieren können. Leider gelingt mir das nicht richtig. Ich kann: Area1 alleine schalten ODER Area 1 und 2 gleichzeitig schalten, ABER: beide Varianten sollen mit einem einzigen Disarmcode deaktiviert werden können, da man ja nie weiß, was der Letze aktiviert hat.
Gibt es dafür eine Lösung? Leider finde ich das Handbuch in dem Bereich etwas mau aufgestellt.
Danke und Gruß
25-10-2016, 07:41
RE: 2 Areas gleichzeitig aktivieren und deaktivieren
die Deaktivierung löst Du einfach über zwei Automatisierungsregeln.
Wenn A1 = Arm und Aktion = Disarm, dann A2 auch Disarm und umgekehrt
Wenn A2 = Arm und Aktion = Disarm, dann A1 auch Disarm
Der Code für die Deaktivierung ist dann selbstverständlich immer der identische Code der Aktivierung der jeweiligen Area.
So würde ich das machen.
Vg
28-10-2016, 21:28
Beitrag gestrichen
  Areas deaktivieren bfbornum 3 1.671 13-12-2024 13:25
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 15.358 13-11-2024 11:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.690 07-08-2024 12:43
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 3.676 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.748 13-06-2022 17:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 5.168 24-02-2022 13:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 1.656 03-12-2020 08:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 6.259 30-09-2019 12:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Fehlertöne deaktivieren FranzX1 3 8.808 18-01-2019 22:18
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 10.549 15-01-2019 13:30
Letzter Beitrag: snoopy
