Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren
06-10-2017, 22:14
Die Sirene der Zentrale kann nur zusammen mit den übrigen Innensirenen aktiviert und deaktiviert werden.
Da die XT2plus (wie an anderer Stelle ja schon ausreichend erörtert) keinen Sabotageschutz hat, möchte ich den ungebetenen Gast nicht unnötig auf den Standort der Zentrale durch die Sirene aufmerksam machen, sondern mit mehreren separaten Innensirenen nerven.
Dies spielt bei mir insbesondere bei dem 2. und 3. Alarm eine Rolle, wenn der Gast den Erstalarm abwartet und anschließend durch das Haus wandert, wo verschiedene BW dann einen erneuten Alarm auslösen sollen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn er die Zentrale ortet und deaktiviert.
Gibt es einen Trick, wie ich die Sirene der Zentrale deaktiviere aber zugleich die übrigen Innensirenen aktiv belasse? (Die Außensirenen sind nicht das Thema)
Danke und Gruß
07-10-2017, 02:17
RE: Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren
Die Zentralensirene hat nix mit der externen Innensirene zu tun. Du kannst die getrennt aktivieren oder deaktivieren.
07-10-2017, 09:34
Ok, vielen Dank. Sorry, war wohl schon etwas spät gestern. Wer Lesen kann, ist klar im VorteilConfused
24-02-2022, 12:54
das mit dem 2. und 3. Auslösen ist ein guter Gedanke...
verbaut ihr die Zentrale immer so versteckt wie möglich? Ich meine, hinterm Schrank, den man erst abrücken muss, ist evtl schlechte Belüftung oder auch gar kein LAN.
Der Ton beim Eingang, auch wenn er aus der ortbaren Zentrale käme, hört man ja nur, wenn durch die Haustüre eingestiegen wird. Auf dem Weg zur im Arbeitszimmer piependen Zentrale käme er in Flur und Arbeitszimmer selbst an 2 Bewegungsmelder vorbei und löst Alarm ausi, als Beispiel.
Wäre so etwas auch okay?
  Quittungssignal der Sirene Gerdklaus 4 2.743 11-01-2026 12:32
  Areas deaktivieren bfbornum 3 2.433 13-12-2024 12:25
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 17.806 13-11-2024 10:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.486 07-08-2024 11:43
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 4.646 13-06-2022 16:40
question Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? CityCobra 20 18.656 05-01-2022 23:23
  Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale alarmjens 7 6.752 19-12-2021 17:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 2.066 03-12-2020 07:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 5.705 29-01-2020 17:44
Letzter Beitrag: Ochs
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 7.236 30-09-2019 11:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
