Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren
14-09-2019, 10:26
ich stehe gerade etwas ratlos vor der Bedienungsanleitung der Innensirene und der neuen Weboberfläche. Ich möchte bei der Innensirene die Batterie wechseln und vorher den Sabotagekontakt deaktivieren.
Früher war das eindeutig beschriftet und stimmte mit der Anleitung überein. Heute ist unter Sireneneinstellungen -> Sirene nur noch ein Schiebeschalter "Sabotagekontakt" und der Taster "Gerät einstellen". Muss ich jetzt zum Deaktivieren den Schiebeschalter nach rechts schieben (rot) und dann auf die Taste drücken, oder ihn links lassen (weiß) und dann die Taste drücken?
Ich fühle mich wie in den schlechten Actionfilmen bei der Bombenentschärfung: Schneide ich jetzt den roten oder weißen Draht durch?
Und/oder muss ich das zusätzlich unter der einzelnen Sirene unter Sensor editieren bei "Sabotagekontakt deaktivieren" einstellen, und muss der dann genau umgekehrt eingestellt sein wie der andere?
In der Suchfunktion bin ich zur neuen Oberfläche noch nicht fündig geworden. Ich bin ratlos und freue mich über Euren Rat.
Hannes
20-09-2019, 19:54
RE: Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren
Wenn's nochmal jemand sucht: Die richtige Lösung war: Schieber unter Sireneneinstellungen links lassen (weiß) und nur auf "Gerät einstellen" klicken.
22-09-2019, 16:54
Cool RE: Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren
Und nach meiner Erfahrung sicherheitshalber einen Geräuschschutz, Kopfhörer o. ä. aufsetzen, da man wahrscheinlich doch irgendwas vergessen hat....
Hatte die Sirene nämlich auch schon mal aus der Sensorliste entfernt und gedacht, es könnte nichts mehr passieren... Angry
30-09-2019, 12:23
Ich habe auch erst bei meiner Innen- und Außensirene - übrigens erstmals nach über 3 Jahren - meine Batterien gewechselt. Einfach in der XT2+ die beiden Sirenen den Sabotagekontakt deaktiviert und Batterien gewechselt.
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 1.349 29-03-2025 23:10
  Sabotagemeldung Sirene nach Batteriewechsel justasimpleguy 12 10.624 11-03-2025 12:50
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Areas deaktivieren bfbornum 3 1.419 13-12-2024 13:25
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel FranzX1 10 3.117 01-12-2024 18:08
Letzter Beitrag: FranzX1
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 14.461 13-11-2024 11:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.471 07-08-2024 12:43
  Sabotagekontakt - Aussensirene Qwanobi 4 2.294 10-04-2024 09:34
Letzter Beitrag: Qwanobi
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 4.606 02-11-2022 12:10
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.476 13-06-2022 17:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.915 24-02-2022 13:54
