Fehlertöne deaktivieren
27-10-2018, 15:26
Hallo, eine Frage zu meiner noch sehr neuen XT2 Plus Rolleyes
Gibt es bei der Lupusec eine generelle Einstellung, mit welcher man die akustische Alarmierung (Piepen der Zentrale in regelmäßigen Intervallen) deaktivieren kann? Habe da ein paar Melder (Wassermelder, Feuermelder, ein Türkontakt Aussengeräte) welche sehr grenzwärtig hinsichtlich der Signalstärke sind. Einer davon hat vor 2 Tagen mitten in der Nacht die Verbindung verloren und dann ein nerviges Piepen der Zentrale verursacht. Gleiches ist mir auch jüngst bei einem Netzerkausfall passiert. Ein einfacher Logbucheintrag oder optische Signalisierung an der Weboberfläche bzw. Zentrale würde mir vollkommen ausreichen. Falls ihr hier Tipps habt, schönen Dank im Voraus Shy
28-10-2018, 22:05
RE: Fehlertöne deaktivieren
Ok, ich denke ich konnte die meisten Meldungen jetzt einzeln abschalten. War etwas versteckt. Hoffe das wars.
14-01-2019, 21:10
Wie ging es denn?
18-01-2019, 21:18
(14-01-2019 21:10)bitbeisser schrieb:  Wie ging es denn?
Einstellungen > Zentrale > Areaeinstellungen (Area auswählen!) > Toneinstellungen
  Areas deaktivieren bfbornum 3 2.434 13-12-2024 12:25
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 17.807 13-11-2024 10:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.489 07-08-2024 11:43
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 4.651 13-06-2022 16:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 6.012 24-02-2022 12:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 2.068 03-12-2020 07:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 7.239 30-09-2019 11:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 12.206 15-01-2019 12:30
Letzter Beitrag: snoopy
  Sensoren deaktivieren ohne sie zu löschen justasimpleguy 3 5.475 04-12-2018 19:35
Letzter Beitrag: Torte
  Sensor deaktivieren und Lupus App Push Mitteilungen drmabuse 2 25.431 16-04-2018 07:08
Letzter Beitrag: seagull
