Areas deaktivieren
13-12-2024, 12:05
Areas deaktivieren
Hallo, wir haben seit ein paar Jahren eine XT2plus in Betrieb. Nun ist folgendes Problem aufgetaucht: sporadisch wird die Area 2 scharf geschaltet, obwohl die noch nie eingerichtet war, also auch keine Sensoren daran angelernt sind. Kann man die Area 2 komplett deaktivieren?
13-12-2024, 12:38
RE: Areas deaktivieren
Hallo, dass sich die Area 2 selbständig ohne fremde Einflussnahme selber scharf schaltet, ist völlig unmöglich und komplett deaktivieren lässt die sich nicht, was auch überhaupt keinen Sinn ergeben würde, da ja auch keinerlei Melder in dieser angelernt wurden.
13-12-2024, 13:07
Hintergrundinformation:
Die Anlage ist in einem Vereinsheim installiert. Zur Befienung wurden2 Keypads installiert(beide Area1) Da über Hundert Mitglieder bedienen können sollen wird auch die Steurung über die Android und die Apple APP genutzt. Ich gehe davon aus das die Area 2 ungewollt/unbewußt übr die APP Nutzer scharf geschaltet wird. Von wem lässt sich natürlich nicht so einfach herausfinden.Daher die Idee die Area 2 komplett zu deaktivieren. Eine Andere Möglichkeit wäre die Anlage so zu programmieren das immer beide Areas gleichzeitig scharf und unscharf geschaltet werden, aber wie?
13-12-2024, 13:25
Beide Areas kannst Du über Szenarien und Automation einrichten und dies dann auf die F Tasten des Keypad legen (lese mal das Handbuch). In der App würde ich die Area 1 scharf/unscharf auf das Display legen.
Was am meisten Sinn machen würde: Keypads abbauen, RfiD Leser installieren und Chips an die Mitglieder verteilen. Der Rfid Leser kann dann nur die Zone 1 scharf/unscharf schalten. Die App würde ich auf gar keinen Fall auf dutzende Handys installieren. Das kann nur schief gehen.
... und das nächste mal wenn Du sowas machst, frag vorher. Dann wäre Dir eine ganz andere Anlage empfohlen worden, da für so ein Vorhaben die Lupus nicht geeignet ist.
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 16.660 13-11-2024 11:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.090 07-08-2024 12:43
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 4.285 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 4.143 13-06-2022 17:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 5.602 24-02-2022 13:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 1.845 03-12-2020 08:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 6.761 30-09-2019 12:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Fehlertöne deaktivieren FranzX1 3 9.407 18-01-2019 22:18
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 11.378 15-01-2019 13:30
Letzter Beitrag: snoopy
  Sensoren deaktivieren ohne sie zu löschen justasimpleguy 3 5.103 04-12-2018 20:35
Letzter Beitrag: Torte
