Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf
12-12-2018, 18:28
lassen sich die Bewegungssensoren deaktivieren wenn die Anlage unscharf ist?
Wenn diese nur aktiv sind wenn die Anlage scharf ist lässt sich die Batterielebensdauer beträchtlich erhöhen.
Habe die Kombisensoren (Bewegung und IR) verbaut
Liebe Grüße Francisco
12-12-2018, 23:01
RE: Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf
Die Gefahrenmelder von Lupusec können nur senden, nicht empfangen. Daher kennen die Sensoren den Zustand (Scharf/Unscharf) der Zentrale gar nicht bzw. man kann ihnen konstruktionsbedingt auch keine Befehle senden.
Ergo arbeiten sie immer (bei Bewegungsmeldern allerdings immer mit 3 Minuten Pause nach jeder Detektion zur Energieeinsparung) und nur die Zentrale wertet das Signal in Abhängigkeit vom Zustand aus.
Daher -> leider nein
13-12-2018, 07:05
Die Bewegungsmelder lassen sich über eine Hausautomationsregel beim Schalten
der Anlage auf "unscharf" problemlos auf bypass schalten. Mit einer zweiten Regel hebt man beim Scharfschalten den Bypass wieder auf.
13-12-2018, 08:46
(13-12-2018 07:05)seagull schrieb:  Die Bewegungsmelder lassen sich über eine Hausautomationsregel beim Schalten
Aber das wird die Batterielebendsdauer der BM nicht erhöhen. Die BM senden trotzdem weiter, wenn eine Bewegung detektiert wird - nur wird sie ggf. von der Zentrale anders gehandelt.
Lupus XT2 plus
13-12-2018, 08:54
so ist es. Du kannst Funkbewegungsmelder nicht derart beeinflussen, dass du die Lebensdauer der Batterien erhöhst.
Wie die Aktionen in der Zentrale gehandelt werden, kann man via Parametrierung beeinflussen. Die Detektion am Standort nicht.
13-12-2018, 19:36
Vielen Dank Euch allen für die Beiträge.
Klingt plausibel, so das ich mich darauf einstelle die Batterien öfters zu wechseln :-)
Gruß Francisco
14-12-2018, 05:27
also bei mir hat die Batterie im BM Wohnzimmer 30 Monate gehalten
30-12-2018, 15:20
Bei meinen 4 Dual-Sensoren halten die Batterien, bei den beiden Sensoren mit hohem Bewegungsprofil, leider nur 4-7 Monate. Dafür halten alle anderen Batterien länger als vorgegeben.
08-01-2019, 16:52
(30-12-2018 15:20)Uiuiui schrieb:  Bei meinen 4 Dual-Sensoren halten die Batterien, bei den beiden Sensoren mit hohem Bewegungsprofil, leider nur 4-7 Monate. Dafür halten alle anderen Batterien länger als vorgegeben.
Ich muss in den häufig bewohnten Räumen auch alle 6-8 Monate wechseln. Aber damit kann ich gut leben.
14-01-2019, 21:09
30 Monate? Wie viele Kinder und Haustiere hast Du denn?
15-01-2019, 12:30
Ich verwende ein externes Batteriegehäuse in dem sich AA-Zellen befinden. Unter Beachtung der richtigen Spannung ist die Kapazität so erheblich größer. Die interne Batterie ist natürlich nicht mehr vorhanden. Allerdings bewegt man sich damit außerhalb der Gewährleistung.
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 6.312 25-02-2025 17:17
  Areas deaktivieren bfbornum 3 2.434 13-12-2024 12:25
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 6.918 18-11-2024 23:26
Letzter Beitrag: wipu52
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 17.807 13-11-2024 10:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.489 07-08-2024 11:43
  Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm Alfredo2 3 3.134 15-04-2023 10:53
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 4.651 13-06-2022 16:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 6.012 24-02-2022 12:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 5.846 17-06-2021 17:39
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 4.258 02-02-2021 19:00
