RFID ohne Typ- und Seriennummer Eintrag
31-08-2019, 21:29
question RFID ohne Typ- und Seriennummer Eintrag
Einen schönen guten Abend,
ich habe einen zweiten Chip ins System eingebracht (*6xxxx41 chip).
Hat auch funktioniert. Allerdings habe ich im Vergleich zum ersten keine Einträge bei Type und Nummer. Komisch. Ich seh da leider keinen Ansatz.
Funktionieren tut das Ding, im Ereignisspeicher steht der Text von den Code.
Wer kann mir bei der 80er noch helfen ?
LG Caro
31-08-2019, 23:46
RE: RFID ohne Typ- und Seriennummer Eintrag
Hallo Caro,
also RFID Chips werden nicht als Komponente gespeichert/angelegt.
Diese werden über die normale Anmeldeprozedur (mit *6) als Anwender im System registriert.
Unter Codes wie in deinem Bild, siehst du ja deine 2 neuen RFID-Chips.
Die Seriennummer wird da aber nicht angezeigt.
Das was du da unter RC86 als RFID Chip bezeichnest hast, ist die Fernbedienung und
das ist keine RFID-Komponente. Sie basiert auf Funk.
Das die da auftaucht ist richtig (wird ja angelernt mit [∗0] [Errichtercode] und der 1)
nur die Bezeichnung die du vergeben hast ist falsch.
Hast du die RFID Chips unter Position 41 und 42 unter Komponente selber angelegt?
Wenn ja kannst du die da löschen, weil da haben sie keine Funktion.
Nebenbei muss die Position unter Codes und unter Komponente nicht identisch sein.
Ist mir eben aufgefallen.
Die Positionseinträge unter Codes und die unter Komponente sind
vollkommen unabhängig und stehen in keinem Bezug zueinander.
RFID-Chips hält man vor das Bedienteil.
Die Werden wie oben schon erwähnt als Anwender registriert (mit *6).
Deine Fernbedienung RC-86 basiert auf Funk. Die hälst du ja nicht vor das Bedienteil.
Diese wird als Komponente angelernt, daher taucht die auch nur da auf.
Eine RC-86 muss nicht noch unter Codes eingetragen werden.
Gruß Christian
Murphys Law:
01-09-2019, 12:37
Also, wenn's hier nicht den Christian geben würde, müsste man ihn glatt erfinden.
Jetzt hab's sogar ich kapiert. Klarer DIY Fehler.
Herzlichen Dank für deine klaren Aussagen.
LG Caro
02-09-2019, 00:30
Hallo Caro,
freut mich das ich dir hierbei helfen konnte.
Bis zum nächsten mal. ;-)
Gruß Christian
Murphys Law:
  RFID einem Bereich zuordnen TakeItEasy 7 10.313 01-08-2018 22:50
Letzter Beitrag: Nadine
  RFID-Lesegerät Drittanbieter nutzen (Mifare-Chips) taenzerme 1 4.302 27-09-2016 14:57
Letzter Beitrag: thurner
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.151 30-01-2016 01:29
Letzter Beitrag: smith007
  RFID chip an Oasis anlernen Extreme500 3 10.083 08-01-2016 09:30
  RFID Chips Codes balu 20 22.149 02-01-2015 21:14
Letzter Beitrag: balu
  RFID chip an Oasis anlernen idefix 5 16.576 30-11-2014 23:27
  IN154E und RFID am System100 VMTechnik 5 7.838 27-07-2014 21:05
Letzter Beitrag: VMTechnik
  RFID Chipkarte und Schlüsselanhänger gleicher Code? heli014 3 5.902 16-03-2014 19:58
Letzter Beitrag: heli014
  Jablotron 80, Wie RFID Schlüssel zeitlich programmieren? Robo4112 1 4.197 23-01-2014 10:55
  JA-81F und RFID-Transponder Alpha 5 11.724 19-06-2012 19:32
Letzter Beitrag: Alpha
