INT-KLFR Bypass -Schalten einer Linie mit automatischer Reaktivierung
30-09-2018, 11:46
ich hab schon wieder mal eine Idee, bei der ich alleine leider nicht weiterkomme ....
Ich habe eine normale Sofortlinie, die scharfgeschalten ist und möchte, dass ich am KLFR nur mit Eingabe eines Userkennwortes (zusätzlicher Benutzer, der Code wird nur an einem Terminal verwended) einen kurzen Bypass für diese Linie aktiviere (Fenster öffnen um die Katze reinzulassen Wink).
Durch das Öffnen soll aber sofort wieder der Bypass deaktiviert werden (Timer ist auch eine Option, eine Minute reicht), so dass nach dem Schließen der Scharfzustand wieder hergestellt ist (Zwangspriorität ist im Bereich deaktiviert).
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, ob und wie das realisierbar ist ?
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
02-10-2018, 08:00
RE: INT-KLFR Bypass -Schalten einer Linie mit automatischer Reaktivierung
Im Scharfzustand darf kein Bypass möglich sein. Du kannst nur ein Makro erstellen mit unscharf-bypass- unbypass-scharf. Oder das Fenster ist keine Alarmlinie, sondern löst generell erst nach einer Minute den Alarm aus.
07-10-2018, 21:10
Hi, sorry dass ich erst jetzt rückmelde bzw. bedanke, war leider verhindert.
Makros kann ich ja mit dem KLFR nicht starten, bzw. ich wüsste nicht wie.....
Die Option 2 werde ich mir diese Woche ansehen, auf die schnelle hab ich keinen Linientyp gefunden..
LG
Selbermacher
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 942 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.013 20-01-2025 23:51
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 9.034 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 1.838 20-10-2023 13:25
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.501 30-08-2023 14:29
  Problem mit INT-GSM dallidsl 2 2.500 21-07-2022 22:40
Letzter Beitrag: dallidsl
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.139 28-08-2021 14:21
  Anlage mit INT-R und Wiegant-Reader scharfschalten alarmi 4 4.532 29-01-2021 16:43
Letzter Beitrag: moritzj
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 2.801 30-12-2020 16:53
Letzter Beitrag: Robodoc
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 5.790 01-11-2020 13:21
Letzter Beitrag: marmic
