Downloader Probleme nach werksreset
12-03-2018, 23:49
Hallo Zusammen,
Nachdem meine Terxon MX 2 Jahre vernünftig und ohne Probleme Ihren Dienst verrichtet hat, gab es vor ein paar Tagen Probleme. Die Anzeige und Eingabe war sehr verzögert im Bedienteil und die Codeeingabe invalid. Da nichts mehr wirklich helfen wollte, habe ich die Anlage in der Werkszustand zurückversetzt. Leider hatte ich dann trotz gesicherter Einstellung im Downloader keine verbindungsmöglichkeit mehr. Es kam entweder die Anzeige. Verbindung nicht möglich, oder Zentrale reagiert nicht, oder Abrufen der Zentralen information nicht möglich. RX & Tx leuchten abwechselnd für eine Weile aber es entsteht kein Verbindungsaufbau. Damit die Anlage wieder ihren Dienst verrichtet habe ich die dann mühsam per Bedienteil eingerichtet und sie läuft wieder normal und zuverlässig. Trotzdem möchte ich natürlich wieder mit dem Laptop darauf zugreifen. Nur ist jetzt der Kundenname 024 leer und die KundenNr: 000000 Der Downloader erlaubt aber keinen leeren Kundennamen. Kann das VerbindungsProblem dadurch entstehen. Ich habe einen Digitus USB Adapter, der auch vorher funktionierte und Win7 pro 64Bit. kann es sein, dass die Hauptplatine ein Problem hat? Hier gab es auch nach dem Werksreset ein Zeichenproblem beim Terxon. Sah ein wenig nach bitkipper aus. Kann mir jemand weiterhelfen. Leider habe ich die Anlage beim Onlinehändler gekauft, der sein Gewerbe nicht mehr betreibt und Abus selbst verweist auf einen Einrichter zum tauschen. Das hilft natürlich nicht wirklich. Hat jemand eine Idee? Danke für eure Unterstützung. Xmagic |
13-03-2018, 18:46
RE: Downloader Probleme nach werksreset
> ...mühsam per Bedienteil eingerichtet und sie läuft wieder normal und zuverlässig.
Das ist die gute Nachricht, Xmagic. Blöd natürlich nicht zu wissen wo das Problem war oder vielleicht auch noch schlummert ! > Nur ist jetzt der Kundenname 024 leer und die KundenNr: 000000 Nach einem Reset zum Auslieferungszustand geht auch Kundenname und Nr. verloren. Neu definieren. > Kann das VerbindungsProblem dadurch entstehen. Aber hallo ! Gruß Manfred |
15-03-2018, 20:44
Kannst du über das Bedienteil noch was eingeben oder zeigt es nur Blödsinn und anschließend Invalid Code an. Hallo, Kannst du über das Bedienteil noch was eingeben oder zeigt es nur Blödsinn und anschließend Invalid Code an. |
20-03-2018, 23:52
Sorry für die späte Rückantwort:
Also beide Bedieneteile funktionieren völlig normal und die Anlage läuft. Ich haben nur nicht verstanden, wie ich wieder mit dem PC an die Anlage komme. Ich kann ja Kundenname noch Nummer über das Bedienteil definieren, oder? Danke schon mal fürs Antworten. Xmagic |
09-05-2018, 07:16
Guten Morgen zusammen,
Nachdem die Anlage jetzt wieder ein paar Monate anstandslos lief, gab es heute morgen wieder einen Werksreset und Alarmauslösung. Kein Tag funktionierte natürlich mehr zum entschärfen, somit musste ich die Anlage öffnen und Batterie, sowie 230V kappen um die Sirene abzustellen. Irgendwie verliere ich das Vertrauen in die Anlage. Defekt oder nicht, aber so ein bisschen defekt, sowas kenne ich eigentlich nicht. Hat jemand von Euch schon mal Erfahrungen gemacht mit plötzlichen Verlust aller Einstellung während des Betriebs? Terxon MX. Weiss bald keine Rat mehr. xmagic |
09-05-2018, 07:59
Wird wohl der Eeprom sein.
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-MX-defekt--13141 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
09-05-2018, 10:25
Hallo Evertech,
Das könnte auch schon den ersten Ausfall erklären. Ich vermute dort sind auch die Textbausteinen für das Bedienteil hinterlegt, da ich jetzt oft beim Reset das Terxon mit falschen Zeichen im Display angezeigt bekomme. Das würde die Annahme unterstützen. Kannst du das bestätigen? Danke schon mal xmagic |
09-05-2018, 15:22
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
Abus hat, wie im anderen Thread zu lesen ist, die Gewährleistung auf drei Jahre für defekte Eeproms verlängert. Wenn deine Anlage wie du schreibst erst im zweiten Jahr ist, dann pack das Teil ein und send es mit einer Rechnungskopie und Fehlerbeschreibung an Abus. Wirds kostenlos erledigt dann hast noch mal Glück gehabt, ansonsten kann ich dir nur Raten auf einen anderen Hersteller umzusteigen. Da wirst meiner Meinung nach nicht mehr glücklich mit den Terxons bei so einer Bauteillogistik von Abus. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
11-05-2018, 16:08
So, mal hier als update. Ich habe eine neue Terxon MX bestellt und heute die Platine getauscht.
Da meine Anlage ja schon einiges an Zusätze benutzt, Drahterweiterung, 2 Bedienteile und Funkerweiterung war es für mich keine Option die Anlage komplett neu aufzubauen. Nachdem ich die Platine getauscht habe und meine gesicherten Daten zurückgespielt habe, übrigens über den Downloader auf WIN10 incl Digitus USB adapter (klappte tadellos) läuft die Anlage wieder, wie am ersten Tag. Jetzt muss ich mich nur noch um den Umtausch der Alten Platine kümmern, da ich diese dann als Not-Ersatzteil funktionierend an die Seite legen möchte. Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass das langsam sterbende Eprom, das Problem verursacht hat. Die teilweise falschen Zeichen im Display, die Unterbindung der Kommunikation mit dem Downloader etc. Angefangen hat alles mit einer langsamen Reaktionszeit bei der Eingabe, bzw. RF-ID Tag Erkennung. Nach Rücksetzten der Anlage (NVM), da Neustart nichts gebracht hat, Zum Teil komische Zeichen im Display und Programmierung nur noch per Bedienteil möglich. etc......wie oben beschrieben. Dann nach mühsamer aber erfolgreicher Handprogrammierung dann Totalausfall nach weiteren 3 Monaten. es war dann keine sinnvolle Eingabe am Bedienteil mehr möglich, auch nicht nach einem weiteren NVM Reset. Vieleicht hilft es ja einigen anderen, in einem solchen Fall den Service des Platinen Tausch, wegen fehlerhaftem EPROM anzuregen, wenn ähnliche Symptome auftreten. Liebe Grüsse xmagic123 |
| Downloader - Verbindung nicht möglich | Kaes007 | 14 | 9.856 |
10-04-2024 21:45 Letzter Beitrag: bmjp146 |
| Downloader Installation unter Win10 läuft nicht | turbohilly | 6 | 4.158 |
12-02-2023 20:22 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| ABUS Downloader | NI0X | 5 | 5.910 |
24-06-2021 09:07 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| Abus LX Downloader | Dendemann | 5 | 5.209 |
19-03-2021 10:51 Letzter Beitrag: AaronK |
| Terxon MX Downloader | druxx | 23 | 16.108 |
31-01-2020 20:31 Letzter Beitrag: druxx |
| AZ4150 MX Downloader | Falke777 | 13 | 10.023 |
14-01-2019 13:00 Letzter Beitrag: Falke777 |
| Downloader Software | Jonas_1998 | 9 | 8.810 |
12-04-2018 22:50 Letzter Beitrag: Jonas_1998 |
| Downloader Software Version 3 | ske-digital | 2 | 4.403 |
27-02-2018 21:32 Letzter Beitrag: ske-digital |
| Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten | Terxonsebas | 13 | 8.879 |
27-12-2017 21:23 Letzter Beitrag: Terxonsebas |
| Downloader und MX unter Win10 | Vogels | 23 | 22.695 |
18-10-2017 22:29 Letzter Beitrag: Vogels |
