Fehler Meldung Hauptzentrale
14-02-2016, 17:29
hallo,
ich betreibe eine haupt und unterzentrale. die unterzentrale ist per 290 an die hauptzentrale angemeldet (reaktion ist auf AUS) und die hauptzentrale per 299 an die unterzentrale (reaktion NATÜRLICH). d.h. die haupzentrale steuert die unterzentrale mit. das hat bis jetzt auch alles recht gut funktioniert. es kam jedoch auch schon mal vor, dass die hauptzentale die unterzentale nicht mit entschärft hat. ich habe seit gestern eine fehlermeldung in der unterzentrale, wo die komponente hauptzentrale angegeben wird. baulich wurde nichts verändert. ich bekomme den fehler einfach nicht gelöscht. die hauptzentrale steuert aber immer noch die unterzentrale mit (ABC scharf und unscharf). in der hauptzentrale sind keine fehler im speicher zu finden und es wird auch nichts im bedienteil anngezeigt. kann es vieleicht auf am schlechten empfang liegen? kann man den empfang der haupt- und unterzentrale untereinander messen? habe schon versucht per sabotage schalter der jeweiligen zentrale zu testen, jedoch erfolgt keine level anzeige unter komponenten auf dem betreffenden speicherplatz. in der nähe (ca. 3,5m ) der unterzentrale hängt noch ein repeater für die hauptzentrale. alle batterien sind erst vor kurzem gewechselt worden. was kann der eintrag FEHLER "Komponente" (bei mit platz 7 Hauptzentrale) im Speicher der Unterzentrale alles bedeuten. der fehler ist immer noch aktiv. lg daniel |
14-02-2016, 19:40
RE: Fehler Meldung Hauptzentrale
nachdem ich die Unterzentrale von der Spannung und Akku getrennt habe, alles wieder nach kurzer Wartezeit angeschlossen habe, ist der Fehler weg. Problem scheint weg zu sein. Trotzdem würde es mich mal wahnsinnig interessieren, wie man den Empfang von zwei Zentralen messen kann. LG |
