Meldung: Fehler Wählgerät
05-11-2015, 11:36
heute morgens bekam ich eine SMS aufs Handy:
- Fehler Wählgerät - (sollte GSM-Wählgerät JA-82Y sein)
Die Alarmanlage (Jablotron OASIS 80) war zu diesem Zeitpunkt nicht scharf geschalten.
Was bedeutet dieser Fehler, ist etwas defekt oder kommt dieser wieder?
Was ich nicht verstehe, dass ich ja trotz Fehlermeldung eine Ausgabe aufs Handy hatte???
Danke für Rat.
VG sit
05-11-2015, 11:58
RE: Meldung: Fehler Wählgerät
welche Firmware ist daruf? Das bekommst du raus, indem du eine SMS an die Zentrale schickst -> xxxx DINFO (xxxx ist deine PIN)
Wie ist der Empfang vom GSM Modul? sollte mind. 2/4 sein.
lg Daniel
05-11-2015, 20:35
Exclamation RE: Meldung: Fehler Wählgerät
@ sit2
Schau' auch mal hier, da gibt es schon ein Thema zu diesem Problem :
http://www.alarmforum.de/Thread-Fehler-W...rt-Sirenen
Gernot
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 2.036 01-02-2024 22:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.748 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Indexes 8000 Störmeldung Fehler Wählgerät DiGo1308 9 5.711 09-01-2024 14:46
Letzter Beitrag: DiGo1308
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.235 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 4.959 03-01-2020 18:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 12.658 21-05-2017 15:46
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 6.162 02-01-2017 21:25
  Fehler Wählgerät burschi48 2 6.264 04-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Mick
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 9.795 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 5.898 16-02-2016 16:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
