Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale
25-02-2016, 16:05
Hi Volks,
und schön das es euch gibt!
Als Spionleser hat euer Forum mir schon bei der Installtion tolle Dienste geleistet... Leider komm ich jetzt nicht mehr weiter...
Ich bin seit ca. 1 Jahr Besitzer einer Indexa 8000, Installtion etc hat prima funktioniert, bis die Fehlermeldung Fehler Wählgerät aufgetaucht ist...
Gut, das der GSM Empfang weg war, kann vielleicht am nächst gelegenen Sendemast liegen... Nachdem ich dann meine FONIC SIM im Errichter mit einer BLAU SIM getauscht habe und nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen bin, habe ich die Zentrale halt ins Erdgeschoss gebracht und dort auf den Küchenschrank gelegt.
hier ist mit FONIC klasse Empfang, zumindest mit dem HANDY.
Nachdem ich die Karte getauscht habe, die GSM PIN und Rufnummer geändert habe.
Zeigt mir das Keyboard nun Fehler Zentrale und Fehler Wählgerät an...
Wenn ich einen GSM Test mache, zeigt er mir auch 0/4 an, wenn der DECKEL offen ist, zeigt er mir 2/4 an.
was kann ich tun...
Vielen Dank
Marc
Also die Anlage hat wieder Empfang und ich komm nachdem ich die SIM PIN entfernt habe auch auf die Anlage. Allerdings sind noch die beiden Fehler im Keyboard.
25-02-2016, 17:18
RE: Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale
Hattest Du die Anlage stromlos beim Tausch?
Sie Fehler einfach quittieren.
25-02-2016, 17:46
Läuft wieder.
Getrennt vom Akku und vom Netz, brachte die Lösung!!!
Danke dennoch!!!
  Fehler Zentrale nach "Stromausfall" LevyKo 27 18.086 07-02-2025 13:54
  Indexes 8000 Störmeldung Fehler Wählgerät DiGo1308 9 5.675 09-01-2024 14:46
Letzter Beitrag: DiGo1308
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.229 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Zentrale! Falscher Akku? Schorschie 4 6.105 08-07-2017 14:12
Letzter Beitrag: Schorschie
  Fehler Wählgerät burschi48 2 6.259 04-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Mick
  Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display kissenzerwühler 3 5.722 10-12-2015 10:15
  Meldung: Fehler Wählgerät sit2 2 11.665 05-11-2015 20:35
Letzter Beitrag: RichterMC
  "Fehler Zentrale" suggarman 3 5.648 10-10-2014 15:48
Letzter Beitrag: suggarman
  Fehler Wählgerät dergiss 14 20.599 09-10-2014 21:58
Letzter Beitrag: Che72
  [geteilt] Fehler Wählgerät dickerle999 3 6.928 01-12-2013 19:50
Letzter Beitrag: dickerle999
