Meldung Scharfschalten über ext. Summer
25-02-2015, 10:58
RE: technische Frage JA-82 K
Hallo und guten Tag,
scheinbar kann in dieser Runde keine Hilfestellung zu meinem Problem
gegeben werden. Warte schon etws länger auf eine Reaktion.
Werde meine ergrauten Oberstubenzellen bemühen und versuchen selbst dahinter zu kommen.
Danke in die Runde
der alteuhu
Hallo und guten Tag in die Runde,
möchte die Fachkräfte wegen meiner Probleme betreffend ja-82 nochmal bemühen.
Habe die letzten Tage mit intensiven Versuchstätigkeiten an der Anlage verbracht.
Das Thema scharf/ unscharf über mech. Schloß ist abgehakt und funktioniert.
Ich habe einen Summer, der mir mitteilen soll ob Anlage scharf oder unscharf.
Die Info liegt mir vor, das es funktionieren soll mit der Signalgabe 1x Scharf
und 2x unscharf. Hatte auch einen Teilerfolg - 1 Signalton und Alarmauslösung !!
Angeklemmt war die Tute an Plus und IW. Das Relais für die Aktivierung des Wählgerätes ist auch an dieser Position angeklemmt. Nach Abklemmen des Summers wieder normal.
Auch der Versuch über PGX geht nicht - summt immer nach Scharfschaltung.
Komme nicht dahinter wie ich das lösen kann.
Den Werdegang Kennzeichnung über LED scharf/ unscharf habe ich im Forum entdeckt
und werde ausprobieren.
Garage ist noch unklar. Betreffend das Tor und die hintere Ausgangstür.
Soll über Kabel abgewickelt werden (liegt bereits ein 2x2x0,6) .
Freue mich auf Eure Hilfe, damit ich Licht am Ende des Tunnels erblicken kann.
Freundliche Grüße vom altenuhu
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 2.036 01-02-2024 22:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.748 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.235 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 4.960 03-01-2020 18:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 12.658 21-05-2017 15:46
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 6.163 02-01-2017 21:25
  Alarmauslösung nach scharfschalten alteruhu 3 6.597 04-06-2016 22:10
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 5.898 16-02-2016 16:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Fehler Meldung Hauptzentrale Daniel J 1 3.450 14-02-2016 20:40
Letzter Beitrag: Daniel J
  Meldung: Fehler Wählgerät sit2 2 11.680 05-11-2015 20:35
Letzter Beitrag: RichterMC
