Nur unscharf schalten mit rfid
29-01-2016, 22:12
Ich möchte mittels Transponder lediglich unscharf, aber nicht scharf schalten. Ist dies allein möglich? Danke |
29-01-2016, 22:28
RE: Nur unscharf schalten mit rfid
Hi Thomas,
ich bin jetzt mal alle Funktionen durchgegangen aber da gibt es keine die besagt ob Karte/code nur unscharf schalten kann. Ich fürchte das wird nicht gehen. Bei Funktion 62 gibt es wohl die Reaktionseigenschaft scharf aber nicht unscharf. Aber ich denke das kann man nicht auf Karten/Code anwenden. Ich sehe auch nicht den Sinn darin mit RFID nur unscharf schalten zu wollen. Gibt es da einen Grund für? Gruß Chris. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
29-01-2016, 23:09
Ja, der Grund liegt darin, dass wenn man den Chip zum unscharf schalten davor hält und sich dabei so dusselig anstellt, dass man mit dem Chip gleich wieder scharf schaltet.
Dass passiert Leuten, den man dem Chip im Urlaub zum Blumen gießen gibt. Die Fernbedienungen gebe ich nicht raus. |
30-01-2016, 00:18
Dem kann man aber Abhilfe schaffen, indem man sagt scharf nur mit Karte UND Code.
Ein Code kann man schlecht klauen oder verlieren eine Karte schon. Aber um es vorwegzunehmen, wenn man den Fernbediensender hat nützt der Code auch nix. Ist natuerlich eine Schwachstelle. Nebenbei verstehe ich auch nicht warum man auf der KeyKarte unbeding Dick und Fett Jablotron und OASIS drucken musste. Jemand mit kenne weis dann sofort was los ist. Eine neutrale weiße ohne Aufdruck hätte es auch getan. Ich verstehe schon das mit einer Karte die Sache stark vereinfacht wird. Die Tasten auf der Fernbedienung sind leider nicht unbedingt Bedienerfreundlich. Da wird auch nicht immer gleich eine Taste angenommen wie ich feststellen musste. Von daher verstehe ich schon, warum du nur mit Karte arbeiten willst. Aber recht hast du leider. Wenn man zulange mit der Karte rumwedelt wird teilweise wieder gleich scharf gestellt. Ich muss mal schauen ob es möglich ist erst dann scharfzuschalten, wenn man eine der Teilbereichtasen gedrückt hat. Dann wäre das Problem auch gelöst. gruß Chris Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
30-01-2016, 00:21
(30-01-2016 00:18)smith007 schrieb: Eine neutrale weiße ohne Aufdruck hätte es auch getan. sind sie auch. Nur die dem Set beiliegende ist bedruckt. Gruß Tim Hallo (30-01-2016 00:18)smith007 schrieb: Wenn man zulange mit der Karte rumwedelt wird teilweise wieder gleich scharf gestellt. Bitte besser einweisen. Es gibt einfach 3 Dinge die beachtet werden müssen. 1. Das Display muss aktiv sein, bitte vorher auf die Klappe drücken. Klappe dabei zu lassen, es sei den Ihr habt noch das Steinzeit Bedienteil mit dem schrägen Gehäuse. 2. Den Chip NICHT vor das Display halten, sondern mitten vor die Tastatur, da wo die 5 ist. 3. Einfach nur davor halten und 21, 22 zählen dabei nicht bewegen, keine Wischbewegung etc. Na ja und viertens, einfach auf die Anzeige achten, wenn ABC aus dann unscharf. Da können hier Kinder und Greise. Das kann jeder lernen. Geb euch bei der Einweisung etwas Mühe. Nicht nur Chip geben und erklären, sondern zusammen mehrfach machen. Oder schnell eigenen Code anlegen, (dauert 10 Sekunden) und kann anschließend in 8 Sekunden gelöscht werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-01-2016, 00:55
ja, vielen Dank,
"Dem kann man aber Abhilfe schaffen, indem man sagt scharf nur mit Karte UND Code." dass werde ich mal testen, wenn die nochmalige Einweisung nicht hilft |
30-01-2016, 00:59
also Code und Karte erhöht die Sicherheit, absolut. Für Personen die mit dem Chip nicht klar kommen, ist das nichts. Die sind heillos überfordert, weil evtl. eine Ziffer falsch eingegeben wurde oder der Chip nicht erkannt wird. Glaub es mir. Wenn ein GSM Modul drin ist, ist ein Anruf, mit code eingabe eine sehr gute Methode, da es hier eine eindeuteige Sprachansage gigt und auch eine Rückmeldung, das die Anlage unscharf ist. Probier das mal. Und wie gesagt einen Code kannst du nur zum Blumengiesen anlegen und dann direkt wieder löschen. Gruß Tm Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-01-2016, 01:29
@Tim
Ich weis das man damit nicht rumwedeln darf. Genausowenig wie davor halten abheben und wieder davorhalten. Wollte damit nur bestätigen was Thomas sagte wenn man unwissentlich "rumwedelt" das eben genau das passiert was er erlebt hat. Was natürlich ein volkommen verkehrter Bedienfehler ist, da hast du völlig recht. Ist vielleicht etwas missverständlich rüberkommen. Wenn man sich das einmal eingeprägt hat, was du schon beschrieben hast, kann man nix verkehrt machen. Gibt halt auch unbelehrbare, wie mein bessere Hälfte, die sowas gerne wieder mal schnell vergessen ;-)) Nur Codeeingabe dürfte auch jeder verstehen nur nimmt die Tastatur nicht immer sofort die Ziffer an. Ist zwar selten, passiert aber schonmal. Muss man halt ein Auge drauf haben was dann die Anzeige sagt. Das einzige was letztendlich da dann nur hilft, sofern obiges auch schwierigkeiten macht, ist eine Fernbedienung. Die ist fast narrensicher, allerdings auch mit dem Restrisiko wenn sie verloren geht. Muss man dann selber abwägen. @Thomas Für die Kombination scharf/unscharf mit Code UND Karte muss folgendes gemacht werden. Du musst den Programmplatz wissen, wo die Karte registriert ist. Kannst du im Anwender-Modus mit Funktion 5 rausfinden. LED beachten: A=Code, B=Karte, AB=Karte+Code Wenn du nur eine Karte hast und es nicht weisst, kriegst du das schnell raus. Den zusätzlichen Code zur Karte programmierst du im Benutzermodus mit: *6 Haupcode Programmplatz Code Kannst du hinterher mit Funktion 5 (s.o) prüfen, dann müsste für den Platz A + B leuchten. Dann musst du noch einrichten, dass wenn Karte und Code einem Programmplatz hinterlegt sind, auch beides genutzt werden MUSS. Das geht mit 6951 im Errichtermodus. 6950 schaltet wieder auf Karte ODER Code. Zum scharf/unscharf schalten ist die Reihenfolge der Eingabe egal, heisst ob erst Code und dann Karte genutzt wird oder umgekehrt. Falls du dich fragst was passiert wenn nur ein Code hinterlegt ist aber keine Karte, gilt halt nur der Code. Eine Karte wird dann nicht zwingend benötigt. Nur wenn beides hinterlegt ist, muss auch beides genommen werden. So ich hoffe ich habe nix vergessen. Hab es eben noch mal so getestet und funktioniert. Gruß Chris Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| RFID ohne Typ- und Seriennummer Eintrag | caro | 3 | 4.932 |
02-09-2019 00:30 Letzter Beitrag: smith007 |
| RFID einem Bereich zuordnen | TakeItEasy | 7 | 10.285 |
01-08-2018 22:50 Letzter Beitrag: Nadine |
| Fernbedienung Scharf / unscharf | mauan | 10 | 9.863 |
07-09-2017 20:18 Letzter Beitrag: mauan |
| RFID-Lesegerät Drittanbieter nutzen (Mifare-Chips) | taenzerme | 1 | 4.289 |
27-09-2016 14:57 Letzter Beitrag: thurner |
| RFID chip an Oasis anlernen | Extreme500 | 3 | 10.072 |
08-01-2016 09:30 Letzter Beitrag: timbaum |
| RC-82 nur UNSCHARF | ei18 | 3 | 5.210 |
15-04-2015 11:24 Letzter Beitrag: ei18 |
| Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? | Diplo | 1 | 3.672 |
03-04-2015 18:56 Letzter Beitrag: timbaum |
| RFID Chips Codes | balu | 20 | 22.073 |
02-01-2015 21:14 Letzter Beitrag: balu |
| RFID chip an Oasis anlernen | idefix | 5 | 16.545 |
30-11-2014 23:27 Letzter Beitrag: timbaum |
| IN154E und RFID am System100 | VMTechnik | 5 | 7.822 |
27-07-2014 21:05 Letzter Beitrag: VMTechnik |
