RC-82 nur UNSCHARF
14-04-2015, 15:11
RC-82 nur UNSCHARF
Hallo liebe Allwissende,
folgendes Problem: Habe die RC-82 im Einsatz und möchte eigentlich die SCHARF-Schalte Taste deaktivieren, weil immer gleich ABC scharf geschaltet wird (meist aber nur A oder AB benötigt wird). Im täglichen Leben klappt das gut: Scharfschalten am Display, Unscharfschalten vor dem Betreten des Hauses durch die Fernbedienung (statt Code oder Chip/Tag).
Leider wurde in letzter Zeit oftmals falscher Alarm ausgelöst und mittlerweile habe ich auch den Grund herausgefunden: Da die Fernbedienung am Schlüsselbund hängt und der Schlüssel in der Hosentasche steckt, schaltet sich die Alarmanlage oft unbemerkt ein, wenn man ungünstig sitzt (und der Schlüssel auf den Sender drückt).
ALSO die Frage......gibt es eine Möglichkeit, die Scharf-Schalte-Funktion abzustellen?.....
14-04-2015, 17:47
RE: RC-82 nur UNSCHARF
dein Problem musst du anders in den Griff bekommen.
Eine Deaktivierung ist nicht möglich.
Gruss Tim
14-04-2015, 18:50
Du kannst in der RC82 eine Art Tastensperre ("Kindersicherung") aktivieren, dann wird die Funktion nicht bei einmaligem Drücken ausgelöst, sondern nur wenn du 2x kurz nacheinander die jeweilige Taste drückst.
Aus der Anleitung:
"Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die Taste (3 = Unscharfschalten) gedrückt. Die LED (1) blinkt kurz auf und leuchtet dann nach 3 s wieder. Wenn die LED leuchtet, drücken Sie die Taste (2 = Scharfschalten) zweimal schnell hintereinander. Lassen Sie dann beide Tasten los. Die LED (1) blinkt zweimal zur Bestätigung.
Um die Tastensperre zu deaktivieren, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang. Die LED (1) blinkt einmal zur Bestätigung.
Wenn die Tasten gesperrt sind, können Steuerungsbefehle nur gesendet werden, indem die entsprechende Taste zweimal schnell gedrückt wird.
Die Befehle, die durch Zweitastendruck gegeben werden (Panikalarm, Anmeldung) werden durch die Tastensperre nicht blockiert."
Mick
15-04-2015, 11:24
Danke, dann versuche ich es mal mit der Tastensperre.
  Fernbedienung Scharf / unscharf mauan 10 9.851 07-09-2017 20:18
Letzter Beitrag: mauan
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.087 30-01-2016 01:29
Letzter Beitrag: smith007
  Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? Diplo 1 3.671 03-04-2015 18:56
  Scharf-/Unscharf mit 8006RC ohne Ausgangsverzögerung möglich ? Gatzki 4 6.686 06-04-2014 16:59
Letzter Beitrag: Gatzki
  Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82 ferris99 10 12.048 30-03-2014 23:42
Letzter Beitrag: ferris99
  Scharf / Unscharf über Funktaster RC-88 heli014 7 8.545 17-03-2014 13:21
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 9.814 13-01-2014 22:53
  Jablotron 80 unscharf schalten per Fingerscan cm11 4 6.598 29-12-2013 16:14
  Scharf- / Unscharf Schalten mit PC-04 Landscape 4 6.692 13-07-2013 11:22
Letzter Beitrag: Landscape
  Oasis scharf-/unscharf schalten mittels Schlüsselschalter möglich? turbotobixxl 15 17.169 09-02-2012 15:12
