MB24 externe Schlossfreigabe - How to?
02-08-2022, 10:18
Guten Morgen,
ich bin neu hier hinzugestoßen und betreibe eine MB12 und eine MB24 (jeweils V18).
Erreichen möchte ich das das Blockschloss der MB24 nur freigegeben wird wenn die MB12 extern scharf ist.
Dazu habe ich extern Scharf der MB12 Analogausgang 3 über ein Relais mit 12K1 auf die Meldegruppe 1 der MB24 gelegt die ich auf "Externe Schloßfreigabe (ESF) gesetzt habe.
Das schien auch zu funktionieren, allerdings passiert sporadisch folgendes:
MB12 ist noch scharf und MB24 wird aufgeschlossen allerdings bleibt die MB24 scharf obwohl das Blockschloss offen ist.
Dann wird der Außenalarm durch den Türkontakt aktiviert obwohl im Display der MB24 noch der Scharfzustand angezeigt wird und man den Alarm gar nicht abschalten kann da kein Ereignis angezeigt wird.
D. h. Sirene heult obwohl die Anlage gar keinen Alarm anzeigt und noch im Scharfzustand ist.
Offenbar scheint der Weg mit der ESF falsch zu sein auch wenn ich nicht verstehe warum es manchmal geht und dann wieder nicht.
Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich oben genanntes Ziel erreichen kann?
Gruß unibeta
02-08-2022, 11:41
RE: MB24 externe Schlossfreigabe - How to?
Hört sich so an, als wäre das Blockschloss dann auch nicht zum Unscharfsschalten freigegeben.
Nimm doch besser ZMG (Zwangsläufigkeits Melde Gruppe) statt ESF.
02-08-2022, 11:44
(02-08-2022 10:18)unibeta schrieb:  ich ... betreibe eine MB12 und eine MB24 (jeweils V18).
Warum die MG bei der MB24 auf ESF? Definiere die MG als ZMG und das gewünschte Ziel ist erreicht.
Oops, hat sich mit dem Beitrag von mh__ überschnitten Big Grin
02-08-2022, 14:12
Vielen Dank euch beiden.
Bin in dem Thema nicht sehr versiert, wieder was gelernt. Shy
02-08-2022, 17:48
Wie es aussieht brauche ich doch noch etwas mehr Input.
Das pure Konfigurieren des Eingangs als ZMG hält die Schloßfreigabe nicht davon
ab bei offener ZMG dennoch scharfschalten zu lassen.
Muss da noch eine Verknüpfung erstellt werden?
03-08-2022, 06:59
nein, das funktioniert so 100%ig.
Hauptbereich richtig eingetragen?
Ansonsten klassische Fehlersuche.
03-08-2022, 09:12
Guten Morgen,
wir haben nur einen Hauptbereich und keine Untergruppe, die Anlage ist nahezu in Grundeinstellung.
Bei MG1 Pins offen (keine Kabel oder Stecker drauf) wird Schloss dennoch im LCD-Display angezeigt sowohl als auch mit Prüfstecker und aufgelötetem 12K1.
Stelle ich auf EMG um funktionierts, MG1 offen dann kein Schloss.
Heute Abend probiere ich mal ZMG mit Hauptbereich 0 der ja für alle Bereiche gelten soll auch wenn wir nur einen haben. Vielleicht hilfts....
03-08-2022, 10:14
Nochmals Danke.
Ja es funktioniert tatsächlich so. Habe mich durch das Schloss-Symbol blenden lassen,
tatsächlich ließ sich das Schloss dennoch nicht schließen.
Der Parameter "Anzeige" löst es dann auf, nun steht ein Sternchen drin bis auch die MB12 scharf ist.
Happy :-)
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 2 84 Gestern 17:29
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.329 14-10-2025 07:46
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 2.457 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB24 kein bootloader digimon07 11 7.058 21-11-2022 15:05
Letzter Beitrag: Privateruser
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 6.485 20-11-2022 22:48
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 9.232 05-05-2022 08:44
Letzter Beitrag: 26196008
  Unterschied MB24/HB24 ? viper699 5 4.397 07-01-2022 01:23
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 6.310 05-01-2022 21:42
question Akkuwechsel HW561-MB24 Alex87 11 8.472 03-04-2021 13:41
  MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen ah88985 2 3.049 22-03-2021 11:50
Letzter Beitrag: ah88985
