561-MB24 DS6750 Firmware-Update
05-04-2022, 17:32
ich habe quasi schon immer Probleme mit dem Übertragungsgerät. Da ich es teilweise nicht mehr über ping erreichen kann, scheint es irgendwie mit dem Netz Probleme zu geben. Sonntags lasse ich mir jeweils eine Testmail schicken, auch da verhält sich alles irgendwie komisch. Ich bekomme immer erst die gewünschte Testmail, welcher dann eine E-Mail mit "DS 6750. Stoerung BUS beseitigt" folgt. Nur habe ich festgestellt, dass die Firmware vom DS6750 schon sehr alt ist. Aktuell ist ADS66.01.0V05.20 in Verwendung. Da es nun mittlerweile ADS66_01V0908 gibt, würde ich gerne diese einspielen. Jetzt steht in der Anleitung, dass erst geprüft werden muss, ob der aktuelle Bootloader vorhanden ist. Wo finde ich diese Information? Vielen Dank für Eure Unterstützung Grüße Marc |
05-04-2022, 17:41
RE: 561-MB24 DS6750 Firmware-Update
Hast du die aktuelle Winfem Version dazu und ist das Übertragungsgerät seriell an die Zentrale angebunden und wenn ja, welche Firmwareversion hat die Zentrale?
Das lässt sich nicht so einfach beliebig mischen. |
05-04-2022, 18:09
Laut Themenüberschrift eine MB24. da wäre der aktuelle firmwarestand 18.24. für das ds6750 wäre 9.08 das aktuelleste. mit der winfem Advanced kannst du die firmware auslesen, also bootloader und ds.
Errichter.... |
05-04-2022, 18:41
Ich nutze Winfem 19.08
Das Übertragungsgerät ist seriell mit der Zentrale verbunden. Die Zentrale hat die Version 18.24 DS6750 hat nur die Version 5.20 Könnt ihr mir sagen, wo ich das in Winfem Advanced finde? Irgendwie sieht in der Anleitung das Menü anders aus. Ich habe auch unter Tools keinen Eintrag für Firmware Update
06-04-2022, 06:45
(05-04-2022 18:41)26196008 schrieb: Ich nutze Winfem 19.08Aktuell ist 19.11 ...dies nur so nebenbei. (05-04-2022 18:41)26196008 schrieb: Könnt ihr mir sagen, wo ich das in Winfem Advanced finde?Die Frage als Anwender von WFA kann doch nicht wirklich ernsthaft gemeint sein. In den Anleitungen von WFA und DS steht doch die gesamte Vorgehensweise für ein Firmware-Update. Wenn der Bootloader nicht zutreffend sein sollte, wirst Du von WFA sofort darauf hingewiesen diesen zu Aktualisieren. (05-04-2022 18:41)26196008 schrieb: Irgendwie sieht in der Anleitung das Menü anders aus. Ich habe auch unter Tools keinen Eintrag für Firmware UpdateDavon bitte mal einen Screen-Shot zur Verfügung stellen. Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
06-04-2022, 20:16
(06-04-2022 06:45)Herki schrieb: Davon bitte mal einen Screen-Shot zur Verfügung stellen. Hier ein Screenshot mit 19.08: Nach einer Installation von 19.11 sieht es schon viel besser aus ![]() Wenn ich es jetzt richtig auf dem folgenden Foto von meinem DS sehe, dann muss ich dort keine BUS-Anschlüsse entfernen und im gelben Kreis sollte ja die separate Spannungsversorgung schon anliegen: Wäre es dann richtig nur ein Backup zu machen, Firmware einspielen, Reset vom DS durchführen und wieder das Backup einspielen? Wo würde ich den Bootloader herbekommen, wenn dieser veraltet ist? Ich habe es so verstanden, dass ich dies nicht prüfen muss und durch die Software darauf hingewiesen werde? |
06-04-2022, 21:52
Was spricht gegen ein Backup? Was sagt die Anleitung zum Verfahren eines Update? Die Software bekommst du nicht einfach so im Netz, das bekommt ein Errichter und das geschulte Personal.
06-04-2022, 23:11
Der Bootloader sollte bereits auf deinem Rechner liegen, wenn du das große Winfem-Paket installiert hast. Ansonsten bei der AWT.
So einfach ist das Update bei Honeywell nicht, das weiß aber jeder, der mit den Anlagen zu tun hat. Bei anderen Herstellern einfach Firmware rein und fertig, bei Honeywell Konfiguration auslesen, Update machen, dabei Updatepfad einhalten, die Konfiguration konvertieren, in die Anlage laden und anschließend eine 100%-Prüfung machen. Beim Konvertieren der Konfiguration kann auch viel kaputt gehen. Manche schwören auf sehr kleinschrittige Updates und nach jedem Update Konfiguration konvertieren, in die Anlage laden, wenn störungsfrei erneut auslesen und nächster Updateschritt. Viel Spaß ... |
07-04-2022, 13:59
Danke für die Antwort!
Gibt es in Winfem auch eine Versions-Einstellung für das DS6750? Für die Anlage selbst konnte ich das ja in Winfem bei Firmwareupgrades einstellen. |
07-04-2022, 17:39
Ja gibt es .
07-04-2022, 18:16
| RE: 561-MB24 DS6750 Firmware-Update | |||
08-04-2022, 14:59
ich glaube aus dem stehgreif, rechte Maustaste auf Schnittstelle 1 und Eigenschaften, danach kannste das DS und die Version selber einstellen. was auch gehen müsste ist in der Funktion 502 (?) BUS-2 und rs232 Teilnehmer aufnehmen, Neustarten und auslesen.
Errichter.... |
05-05-2022, 07:44
Nachdem wir im Osterurlaub waren, konnte ich gestern das Update in Angriff nehmen.
Da hier so "massiv" vor so einem großen Firmwaresprung und der automatischen Migration der Konfiguration gewarnt wurde, habe ich über Eigenschaften von Schnittstelle 1 zuerst das DS entfernt und danach wieder mit neuer Firmware-Version hinzugefügt. Danach habe ich alles neu konfiguriert. Danach Firmware drauf, Reset und Konfiguration einspielen. So hat bei mir alles wunderbar funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung! |
