MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen
14-03-2021, 18:33
ich fange über eine Sammel-Technikmeldergruppe die Temperaturalarme der Viewguardmelder ab und übergebe neben dem allgemeinen Meldergruppentext die Raumbezeichnung des jeweiligen Melders an das LCD-Bedienteil. Funktioniert soweit problemlos - aber um zu sehen, welcher Melder ausgelöst hat, muss man jedes Mal die Funktion "Technikgruppen anzeigen" aufrufen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Meldung sofort im LCD-Bedienteil anzuzeigen?
Danke schon mal.
VG,
ah88985
14-03-2021, 18:59
RE: MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen
Nein. Du kannst natürlich die Gruppe auf eine der LEDs legen, dann siehst du es auf den ersten Blick. Ansonsten kannst du natürlich auch einen anderen Gruppentyp nehmen, z.B. eine Einbruchmeldegruppe, die nur Voralarm auslöst oder eine Zwangsläufigkeitsgruppe.
22-03-2021, 11:50
(14-03-2021 18:59)Feuermelder schrieb:  Nein. Du kannst natürlich die Gruppe auf eine der LEDs legen, dann siehst du es auf den ersten Blick. Ansonsten kannst du natürlich auch einen anderen Gruppentyp nehmen, z.B. eine Einbruchmeldegruppe, die nur Voralarm auslöst oder eine Zwangsläufigkeitsgruppe.
Ich habe jetzt jedem Raum eine eigene Gruppe zugewiesen und als Brandmeldegruppe parametriert. Damit lässt sich die Meldung schon mal einfacher im LCD anzeigen und löschen. Zusätzlich lasse ich die Gruppen in der App über je eine LED anzeigen. Wurde auch vom Rest der Family so abgenommen. Cool
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 1.108 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.009 14-10-2025 07:46
  LED/LCD-Bedienteile: eGCPPartitionSetStat Jaguar 3 1.766 08-01-2025 19:35
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 3.006 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB24 kein bootloader digimon07 11 7.907 21-11-2022 15:05
Letzter Beitrag: Privateruser
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 7.401 20-11-2022 22:48
  MB24 externe Schlossfreigabe - How to? unibeta 7 5.955 03-08-2022 10:14
Letzter Beitrag: unibeta
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 10.215 05-05-2022 08:44
Letzter Beitrag: 26196008
  LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige Ri.XOR 6 5.237 05-02-2022 14:45
Letzter Beitrag: Ri.XOR
  Unterschied MB24/HB24 ? viper699 5 4.941 07-01-2022 01:23
