Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an
14-03-2019, 10:33
Liebe Fachgemeinde,
unsere Anlage ist nun fast fertig um 14Uhr packte der Errichter mit den Worten zusammen, dass nun alles geht und er los machen würde... Ein kleiner Test zeigte jedoch massive Probleme. Da der Errichter aber auch nicht so richtig weiter wusste frage ich hier einmal um Tipps. Denn jede Minute Try and Error kostet Geld. Folgendes Problem: Anlage wird extern scharf gestellt und nach Alarm auslösen soll das Licht angehen. Das Lsr-Modul ist angeschlossen und wenn man es direkt anspricht, dann geht das Licht auch an. Aber eben nicht bei Alarm. Muss er dass über diese Wenn - Dann Funktion lösen oder gibt es ein einfaches Häckchen? Nächstes Problem: Der zeitlose Klassiker... Anlage intern scharf gestellt und das Kind macht das Fenster auf... Alarm geht los. Nun war meine Überlegung für bestimmte Fenster einen stillen Alarm auslösen zu lassen. Und zwar so, dass erstens nur die Anlage (ohne zusätzliche Sirene piept) und das Licht angeht. Davon werden alle Wach aber es bricht nicht in der Nacht die Sirene los und die Nachbarn hassen uns ![]() Jedes Fenster kann einzeln ausgewertet werden und das Lichtmodul geht auch. Nun hat er diese bestimmtenFenster mit der Funktion „Überfallalarm“ belegt. Es wird also ein stiller Alarm ausgelöst aber auch hier geht das Licht nicht an. Doch das größere Problem ist, dass das Fenster dann auch beim extern Scharf stellen als Überfall gewertet wird und somit nur ein stiller Alarm ausgelöst wird. Wie würdet ihr so eine Sache programmieren bzw. Umsetzen? Danke und beste Grüße |
