400H und BT800 intern aus ohne Code?
27-10-2024, 09:59
wir steuern unsere 400H über ein BT800 im Schlafzimmer. Abends wird per Taste intern scharf geschaltet und morgens unscharf, wozu dann ein 4stelliger Code nötig ist. Da sich das BT im 'gesicherten Gebiet' befindet, wäre der Code zum unscharf schalten eigentlich nicht nötig.
Könnte man das so parametrieren? Oder überseh ich was sicherheitsrelevantes?
Danke!
27-10-2024, 10:25
RE: 400H und BT800 intern aus ohne Code?
Habe ich bei einigen Kunden auf Wunsch so programmiert. BT im Hauseingang US mit Code, BT im Schlafzimmer US ohne Code.
Ich sehe da kein erhöhtes Risiko. Wenn jemand unbefugtes bis ins Schlafzimmer vorgedrungen ist, hat er an anderer Stelle bereits einen Alarm ausgelöst
27-10-2024, 11:21
Wenn man zusätzlich eine Stöbersicherung einbaut, sollte man auf der sicheren Seite sein. Ganz pfiffig Wink ist es, wenn der entsprechenden Reedkontakt auf "immer scharf" parametriert und die Schublade mit einem "Sperrelement" ausstattet wird, wobei der Bolzen so aufgebohrt wird, dass nur eine geringe Scherkraft erforderlich ist.
Für Eingeweihte dient das "Sperrelement" als Erinnerung, die Schublade (mit Modeschmuck und geringen Werten) nicht zu öffnen. Ein Einbrecher vermutet ein Klemmen der Schublade, wird diese - mit geringer Gewalt - öffnen können und so einen Alarm auslösen. Lightbulb Wie der Alarm erfolgt (z. B. laute oder stille Alarmierung, Einsatz von Interventionskräften, Benachrichtigung der POL durch die NSL, ...), ist dann noch mal ein anderes Thema.
Das der Einbau von Reedkontakt und "Sperrelement" sowie die Leitungsführung so gewählt ist, dass es sich nicht um eine offensichtliche Falle handelt, setze ich jetzt mal voraus. Es muss auch kein Sperrelement im klassischen Sinne sein, ein Holzdübel (mit entlastender Bohrung) oder Arrow Neodym-Magnet (mit entsprechender Haftkraft/Zuhaltung) an der nicht sichtbaren Stirnseite der Schublade eignen sich ebenfalls. Angel
27-10-2024, 21:22
Nur bei diesem Bedienteil Taste Unscharf "freigeben" der Unscharf Taste "nur intern unscharf " zuweisen , somit hat die unscharf Taste an diesem Bedienteil für extern unscharf keine Funktion
29-10-2024, 20:24
>>Taste Unscharf "freigeben" der Unscharf Taste "nur intern unscharf " zuweisen <<
Danke, so hab ichs gemacht!
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 747 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 2.352 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.716 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.583 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.444 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.728 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.737 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 3.258 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 4.307 20-01-2025 19:37
  Aktuelle Firmware für BT800 Ricky64 3 1.840 14-01-2025 18:26
Letzter Beitrag: Ricky64
