Complex 200 Licht über Funk einschalten
23-02-2017, 20:03
Ich würde gerne mit meiner Complex 200 über Funk das Licht einschalten, sprich potentialfrei auf einen Funk Sender in der Zentrale und dann statt Lichtschalter Unterputz einen Relais Empfänger zum Licht einschalten, wäre dies möglich könnte ich z. B. Meine Außenbeleuchtung per App einschalten.
23-02-2017, 22:24
RE: Complex 200 Licht über Funk einschalten
Problemlos möglich.
24-02-2017, 15:44
Welche Komponemten brauche ich dafür? Kannst du etwas empfehlen?
25-02-2017, 23:08
Keine Ahnung, was dein Ziel ist, welches Funksystem du einsetzen willst und und und.
Mir fällt aber gerade was auf: Du schreibst Complex 200, nicht Complex 200H. Die Complex 200 ist nicht App-fähig.
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 5.600 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  BWM Licht schalten bei Zustand unscharf demarque 18 7.593 04-01-2026 21:23
Letzter Beitrag: demarque
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 7.559 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 5.263 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 11.738 21-02-2023 13:38
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 12.809 18-02-2023 12:28
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 14.122 15-01-2023 17:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Compact easy 200 BT 240 keine Quittierungston mehr bosko1 2 4.647 02-12-2019 20:59
Letzter Beitrag: bosko1
  Complex 200 lässt sich nach „sabo zurücksetzen“ nicht mehr scharfstellen Via1982 13 17.159 16-11-2019 17:15
  Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an Klaus2018 12 12.465 22-03-2019 23:49
Letzter Beitrag: SafeTech
