Summer bei ext.scharf
24-07-2017, 17:46
evtl hat ja jemand eine Lösung für mein Problem. Habe eine Complex 400H die ich über ein BT820 mittels der Schleusenfunktion extern scharf bzw unscharf schalte.Dies klappt auch wunderbar,nur hört man den Bedienteilsummer bei geschlossener Eingangstür nur sehr schlecht(also weiß man nicht ob die Schärfung erfolgreich ist).In der Nähe ist ein 12Volt Piezosummer, diesen kann ich allerdings nicht dazu animieren bei erfolgter (!!) extern Schärfung den Quittungston zu signalisieren. Hat evtl irgendwer eine Idee?Telenot selber hatte erstmal keine :-(
Bei der Vorgängeranlage klappte dies (alte Aritech ).
Für jeden Tipp dankbar,
Daniel
Wie schnell ist nichts gemacht!
24-07-2017, 18:20
RE: Summer bei ext.scharf
Was ist mit der Funktion SE-Summer?
Zitat:Ausgangsfunktionen für die Ansteuerung des Schalteinrichtungs-Summer
Der Schalteinrichtungs-Summer ist ein Blockschloss-, Riegelschaltschloss- oder Impulsschaltschloss-Summer.
Die Ausgangsfunktion "SE-Summer" dient dem Betreiber zur akustischen Anzeige folgender Vorgänge:
a) Scharfschalte-Quittierung (3 Sek bei extern scharf, 1 Sek bei intern scharf)
b) Schärfungsverhinderung (10 Sek Intervall-Summer)
c) Unscharfschalten nach Extern-Alarm (alle 2 Sek kurzen Piepton, als Warnsignal)
d) Intern-Alarm ausgelöst (alle 2 Sek kurzen Piepton, als Warnsignal)
e) Schleusenfunktion: Scharf- bzw. Unscharfschalten innerhalb des überwachten Objekts
24-07-2017, 20:14
Geht nur in Verbindung mit einem Blockschloss,trötet nur beim unscharf schalten.Hab schon viel ausprobiert (Verknüpfungen,Schaltfunktionen usw.).
24-07-2017, 22:55
Habs zur Sicherheit nachgetestet und kann das von dir beschriebene Verhalten bestätigen.
Hab auch andere Sachen versucht. SpE fährt bei Schleuse schon ganz am Anfang der ESV, also fällt das Signal auch weg.
Einzige Idee, die ich jetzt hätte, wäre ein Relais, was zeitverzögert arbeitet, bei ext. scharf werden dann Summer und Relais angesteuert und nach Ablauf der Verzögerung wird über das Relais der Summer weggeschaltet.
Naja, ich mag Scharfschaltungen per BT im Sicherungsbereich nicht.
25-07-2017, 07:30
Danke dir 5624,
an ein Zeitrelais hatte ich auch schon gedacht, die Anlage kann ja eh nur geschärft werden wenn alles bis auf die Schleusenkontakte geschlossen ist, wird da was aufgelassen kommt ja eh sofort der Alarm nach dem scharfschalten. Alternativ "bastel" ich irgendwo eine LED hin.
Scharfschaltung per BT finde ich auch eher suboptimal, ist in diesem Fall aber gewünscht :-(
25-07-2017, 18:44
So,
ich habe jetzt einfach eine LED draussen per Alarmierung bis extern scharf (oder so ähnlich ) programmiert.Die LED leuchtet dann während der ESV Zeit.Scharf wird die Alarmanlage ja sowieso, sollte vorher was offen sein meldet die anlage das ja, dies war bei der Aripech ja scheinbar anders. Kunde zufrieden, Problem gelöst.
  Scharf Schalten bei Ereignissen Wolfi1896 11 5.259 02-08-2024 19:30
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 14.623 30-12-2022 22:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Riegel-Summer juergen k 2 3.338 18-05-2021 22:55
  Information per eMail oder SMS bei Scharf / Unscharf bei ausgewähltem Benutzer niteman 6 5.610 23-04-2021 11:05
  Cryplock-Leser Summer ausschalten stfn 2 3.861 04-12-2020 16:12
Letzter Beitrag: stfn
  Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an Klaus2018 12 11.903 22-03-2019 23:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren Turbopaulchen 5 7.008 14-12-2017 12:51
  Garagentorantrieb deaktivieren bei scharf tom_1 11 16.414 12-04-2017 22:38
Letzter Beitrag: xdanielx
  Innensirene bei extern Scharf mb2801 3 5.489 18-02-2017 11:15
  Videoüberwachung NUR bei extern scharf? safety4all 10 9.186 25-03-2015 22:17
