Scharf Schalten bei Ereignissen
30-07-2024, 11:31
400h
Hallo zusammen.
An und ab gibt es ja mal steomausfälle. Aber letzte Woche im Ort gleich 2x. 1x2h und nächster Tag knapp 7h kein Strom.
Die EMZ hat ja einen Akku, aber meine Hausinterne USV für Server, Cameras und EMZ machte nach knapp 3h schlapp.
Ich konnte mit dem Chip außen am HF Leser nicht scharf schalten. Das ging meiner Meinung auch mal nicht als der EMZ Akku platt war.
Wie kann ich in solchen Situationen scharf schalten ? Ist das die Notschärfung ? Und wenn ja wie funktioniert sie.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Wolfi
30-07-2024, 19:38
RE: Scharf Schalten bei Ereignissen
wenn die Zwangsläufigkeit nicht erfüllt ist wird die Schärfung verhindert - so weit so normal. Was wird denn bei so einem Schaltversuch angezeigt?
go
30-07-2024, 19:45
(30-07-2024 11:31)Wolfi1896 schrieb:  Hallo Wolfi
400h
Hallo zusammen.
Die EMZ hat ja einen Akku (was soll das sein "EMZ"), aber meine Hausinterne USV für Server, Cameras und EMZ machte nach knapp 3h schlapp (das ist sensationell lang. Bitte mal um Typenbezeichnung der USV)
Ich konnte mit dem Chip außen am HF Leser nicht scharf schalten. Das ging meiner Meinung auch mal nicht als der EMZ Akku platt war (wieso, warum, was wurde getan?)
Wie kann ich in solchen Situationen scharf schalten ? Ist das die Notschärfung ? Und wenn ja wie funktioniert sie. "Freue mich auf Dein Feedback"
Gruß Wolfi
30-07-2024, 20:00
SV-Störungen sind nicht übergehbar. Damit würde man willentlich den Ausfall der Anlage in Kauf nehmen, was nicht zulässig ist.
Die EMZ hat an der USV nichts verloren, aber mal so gar nichts.
30-07-2024, 20:08
Damit untersützt Du meine Einschätzung, dass wir hier gerade einen Bären aufgebunden bekommen.
02-08-2024, 18:52
400h
Hallo zusammen.
Gruß Wolfi
- mit EMZ ist für mich "Einbruchmeldezentrale" gemeint.
- als USV nutze ich eine "APC Easy UPS SRV RM 6000VA"
- Es wurde der Chip 3sec vor den Leser gehalten, und es kommt ein pipton ca.0,5sec pip/pause für 5-6sec.
- das war mein Feedback
Falls du noch mehr wissen möchtest immer her mit deinen Fragen.
(30-07-2024 20:00)5624 schrieb:  SV-Störungen sind nicht übergehbar. Damit würde man willentlich den Ausfall der Anlage in Kauf nehmen, was nicht zulässig ist.
Also ist es nicht möglich bei def. Akku die Anlage Scharf zu schalten bis ich einen Neuen eingesetzt habe ?
Warum gehört die Telenot nicht an meine USV ? welche Nachteile oder gefahren erwarten mich die ich nicht einschätzen kann ?
gruß Wolfi
02-08-2024, 19:09
Wenn man die EMZ an eine USV hängt, konterkariert man zwei Zustände.
1. jede halbwegs professionelle EMZ erkennt den Netzausfall nach programmierter Checkzeit, damit nicht jeder kurze Stromausfall eine Reaktion auslösen soll.
Hiermit bekommt man zeitnah eine dezidierte Stromausfall Meldung, was gewünscht und gewollt ist.
2. jeder Verbraucher mehr belastet die Überbrückungszeit der Billig UsV
Check mal die Standzeit solch einer BilligUSV nach 2 Jahren.
An meiner USV Meanwell selbstgebaut hängt einzig der Router auf 12 V
Alles andere ist nutzlos….
Selbst meine Server nehmen keinen Schaden bei einem Stromausfall, ich hatte noch nie Probleme.
Hier wird meiner Meinung nach viel zu viel Mist herbeigeredet.
Es gibt Situationen und Infrastruktur, die laufen muss.
Ich zähle mich nicht dazu…
Bei längerdauernden Stromproblemen habe ich eine Ladeeinrichtung auf 24 V aus meinem ML. Der versorgt dann die Batterie an der PV aus dem Schiffsbereich. Viel effektiver als jeder 230v Generator.
02-08-2024, 19:12
(02-08-2024 18:52)Wolfi1896 schrieb:  Also ist es nicht möglich bei def. Akku die Anlage Scharf zu schalten bis ich einen Neuen eingesetzt habe ?
gruß Wolfi
Jede EMA sollte regelmäßig, mind. 1x jährlich gewartet werden, wobei auch der Akku überprüft wird. Auch im privaten Bereich gehören Akkus nach spätestens 5 Jahren ausgetauscht. Dann passiert so etwas nicht. Tauschst du das Motoröl von deinem Auto erst wenn du einen Motorschaden hast?
Warum willst du deine USV zusätzlich noch mit der EMZ belasten? Damit sie bei Stromausfall weniger Laufzeit hat? Es gibt keinen logischen Grund dies zu tun, zumal die EMZ das ganz alleine händeln kann. Je nach Größe deiner Anlage kannst du 2x 7Ah, 2x 12Ah Akkus in die Telenot einbauen, das bringt dir 24 bis 48 Std. Überbrückungszeit. Bekommt das deine USV auch hin?
Zusammengefasst ist es so wie Kollege #5624 bereits sagte Eine EMZ hat nichts an einer USV zu suchen
02-08-2024, 19:18
Ja, eine defekte/gestörte Alarmanlage darf nicht in Betrieb genommen werden.
Unter anderem aus eben diesem Grund gehört die Anlage auch nicht an eine USV. Die Anlage verfügt selbst über eine Ersatzstromversorgung. Ebenso könnte die USV manipuliert werden, da diese über keine Sabotageüberwachung verfügt. Eine Manipulation der Netzspannung würde die EMZ mitbekommen und entsprechend reagieren, eine Manipulation der Akkus würde zu einer Sabotage führen und somit eben eine entsprechende Reaktion erzeugen. Aber allein der mögliche Defekt der USV ist Grund genug, um die Betriebssicherheit der EMZ zu gefährden. (Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen: USVen, insbesondere APC, machen gerne Scheiß und gehen kaputt. Ich habe häufiger APC USVen über deren Support ersetzen lassen müssen, als ich Stromausfälle hatte. Kommt richtig geil, wenn man morgens um halb fünf zur Arbeit fahren muss, weil die USV grundlos ein komplettes Rack im Rechenzentrum abgeschaltet hat).
Klare Vorgabe sämtlicher Normen und Richtlinien, je nach Verwendungsart oder Sicherungsvorgabe, ist ein interner Lichtstromkreis (keine Steckdosen, keine anderen Verbraucher, nur Licht) oder ein eigener Stromkreis mit eigenem FI direkt aus einer Unterverteilung.
Ist bei dir nicht gegeben. Durch die Mitversorgung anderer Geräte ist kein eigener Stromkreis und kein Lichtstromkreis. Ebenso ist deine USV keine Unterverteilung und selbst wenn du noch eine Unterverteilung hast, die der USV nachgeschaltet ist, wäre es nicht "direkt".
Wäre es eine Anlage, die von einer Behörde oder Versicherung gefordert wäre, wäre alleine diese Abweichung ein Grund für eine Betriebsuntersagung oder eine Verweigerung einer Schadensregulierung.
Ebenso wäre die Regelung bei einer geforderten Anlage ganz klar: Keine Scharfschaltung, Gebäude darf nicht verlassen werden. Entweder muss ein Bewohner oder Mitarbeiter vor Ort verbleiben oder es muss ein anerkannter Wachdienst die Bewachung übernehmen. Andernfalls wäre bei Verlassen einer unscharfen Anlage die Versicherung aus der Haftung raus.
Da ich davon ausgehe, dass deine Anlage nicht gefordert ist, ist es am Ende eh egal, ob du scharfschaltest oder nicht. Ist wie der Sack Reis in China.
02-08-2024, 19:23
Ok, die EMZ ist ja nach dem Stromausfall ja mit dem internen Akku gepuffert gewesen. Lassen wir mal die 230V USV bei Seite. Eine Schärfung ist bei Stromausfall nicht möglich gewesen. Und um diesen Punkt geht es mir.
- Ausfall AC 230V = keine Schärfung möglich gewesen
- def. Akku = keine Schärfung möglich gewesen
02-08-2024, 19:26
Dann lies nochmal aufmerksam, was in den vorigen Beiträgen geschrieben wurde.
Deine Anlage hat vollkommen richtig reagiert indem sie eine Scharfschaltung verhindert hat.
02-08-2024, 19:30
(02-08-2024 19:18)5624 schrieb:  Da ich davon ausgehe, dass deine Anlage nicht gefordert ist, ist es am Ende eh egal, ob du scharfschaltest oder nicht. Ist wie der Sack Reis in China.
Also ist es doch ne Antwort. Ein scharfschalten ist in den angegebenen fällen nicht möglich. Das ist doch was ich wissen wollte.
Dann ist meine Frage beantwortet. Vielen Dank für eure Beiträge.
  BWM Licht schalten bei Zustand unscharf demarque 18 7.548 04-01-2026 21:23
Letzter Beitrag: demarque
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 7.555 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Information per eMail oder SMS bei Scharf / Unscharf bei ausgewähltem Benutzer niteman 6 5.716 23-04-2021 11:05
  Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an Klaus2018 12 12.438 22-03-2019 23:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Summer bei ext.scharf xdanielx 5 7.937 25-07-2017 18:44
Letzter Beitrag: xdanielx
  Garagentorantrieb deaktivieren bei scharf tom_1 11 16.557 12-04-2017 22:38
  Mit Fingerprint scharf unscharf schalten Miran 11 11.422 06-04-2017 20:55
Letzter Beitrag: Animal
  Innensirene bei extern Scharf mb2801 3 5.542 18-02-2017 11:15
  Telenot EMZ 7108 mittels ISE Sesam Basis scharf/unscharf schalten? Martina H. 2 5.903 04-03-2016 21:02
  Videoüberwachung NUR bei extern scharf? safety4all 10 9.337 25-03-2015 22:17
