Schleusen-Bewegungsmelder in gesperrtem Bereich ruhig stellen
26-05-2016, 11:39
ich betreibe zwei comstar F215 SL (Schleuse) Funk-Bewegungsmelder an einer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800, zur Absicherung des Eingangsbereichs meines Wohnhauses. Dieser Eingangsbereich wird bei interner Schärfung nachts gesperrt, um den Weg zum Kühlschrank frei zu machen. Natürlich piepen die Bewegungsmelder wenn sich eine Person in deren Erfassungsbereich begibt, was nachts die übrigen Mitbewohner aufweckt. Gibt es eine Lösung die Bewegungsmelder ruhig zu stellen, wenn der Bereich gesperrt wird? Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich sehr freuen! Viele Grüße Turbopaulchen |
26-05-2016, 21:42
RE: Schleusen-Bewegungsmelder in gesperrtem Bereich ruhig stellen
Aus der Anleitung zum Schleusenmelder:
Zitat:Über „Meldebereich sperren“ kann der Summer am Melder nicht abgeschaltet werden. Also entweder die Melder bei intern scharf komplett rausnehmen oder mit leben. |
27-05-2016, 12:18
... vielen Dank für die Antwort!
LG Turbopaulchen |
| Schleusen Funktion akustisch | Andreasmv | 7 | 2.493 |
30-06-2024 12:36 Letzter Beitrag: Andreasmv |
| Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an | Klaus2018 | 12 | 10.632 |
22-03-2019 23:49 Letzter Beitrag: SafeTech |
