Netzteil defekt ??
28-10-2018, 15:35
Beitrag: #30
RE: Netzteil defekt ??
@gcalcott
Mit Spule meinst du sicher die RFID Antenne des Lesegerätes oder?
Ja die ist je nach Bauart eingeklebt.
Frage ist jetzt was du mit Abgerissen meinst.
Ist die Antenne phys. getrennt oder hängt die da an den Drähten noch rum?
Sollte die elektr. Verbindung noch intakt sein, kannst du das mit ggf. Heißkleber punktiert wieder hinbekommen.
Das Prinzip von RFID ist Aufgeteilt in einen Transponder (TAG) und einem Lesegerät.
Das Lesegerät sendet, der Transponder reagiert und sendet seinerseits was das Lesegerät wieder auswerten kann.
Dieses gebildet sendet auf einer gewissen Frequenz.
Das mal ganz grob zum Prinzip.
Siehe auch hier: https://de.wikipedia.org/wiki/RFID
Ähnliches ist auch in den Autoschlüsseln verbaut und wird für die Wegfahrsperre benutzt (nicht Keyless).
Wenn also die Drähte der Antenne nicht abgerissen sind sollte das wieder mit hinzubekommen sein.
Ansonsten können die Drähte auch wieder an den vorgesehenen Stellen angelötet werden.
Da Ganze natürlich immer im stromlosen Zustand der Zentrale unter Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien.
Gruß Christian
Murphys Law:
Netzteil defekt ?? - Axel R - 11-08-2016, 03:28
RE: Netzteil defekt ?? - megagramm - 11-08-2016, 10:17
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 14-08-2016, 05:12
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 14-08-2016, 07:17
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 14-08-2016, 11:37
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 08:19
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 15-08-2016, 08:39
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 09:13
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 15-08-2016, 09:57
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 10:17
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 11:05
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 11:13
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 11:14
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 11:24
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 14:33
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 14:49
RE: Netzteil defekt ?? - smith007 - 15-08-2016, 23:03
RE: Netzteil defekt ?? - Kai-Alarm - 29-01-2018, 22:15
RE: Netzteil defekt ?? - smith007 - 30-01-2018, 00:15
RE: Netzteil defekt ?? - timbaum - 30-01-2018, 16:32
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 18-06-2018, 09:04
RE: Netzteil defekt ?? - Sec1714 - 24-03-2020, 22:44
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 18-06-2018, 23:43
RE: Netzteil defekt ?? - gcalcott - 18-07-2018, 12:07
RE: Netzteil defekt ?? - megagramm - 18-07-2018, 15:02
RE: Netzteil defekt ?? - gcalcott - 25-07-2018, 12:13
RE: Netzteil defekt ?? - Clearwater - 28-10-2018, 15:06
RE: Netzteil defekt ?? - smith007 - 28-10-2018 15:35
RE: Netzteil defekt ?? - megagramm - 28-10-2018, 18:23
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 36.454 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 5.572 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 6.809 07-05-2021 08:00
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 6.338 15-10-2019 17:18
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.376 11-10-2018 12:08
Letzter Beitrag: myberti
  Netzsicherung defekt matombina 14 11.936 28-01-2018 20:27
Letzter Beitrag: evertech
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 5.621 20-10-2017 19:12
  Öffnungsmelder nach Platzwechsel defekt? Bros 8 7.130 28-02-2017 22:11
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 7.345 18-02-2017 15:34
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.186 18-02-2017 15:29
