Funk Öffnungsmelder Defekt
01-05-2019, 13:37
Hallo liebes Forum,
nachdem das Universalmodul einen Fehler anzeigte (keine Meldung in der Zentrale) bemerkte ich, dass ein Funk-Öffnungsmelder nicht mehr beim öffnen blinkte. Ich habe die Batterie ausgetauscht. Beim Einlegen der Batterie blinkt der Melder, aber weder beim drücken des Sabotagekontakts noch beim Öffnen der Tür. Habe das Batteriefach schon überbrückt vor dem Einlegen. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und einen schönen Tag der Arbeit. |
15-10-2019, 10:29
RE: Funk Öffnungsmelder Defekt
Wir haben ein ähnliches Problem, nach Batterietausch am Funk-Öffnungsmelder blinkt der Melder nicht immer. Die Anlage lässt sich jedoch aktivieren.
(01-05-2019 13:37)Dogbert123 schrieb: Hallo liebes Forum, |
15-10-2019, 16:18
Geh Test machen und schauen, ob der Melder arbeitet.
Wenn nicht, ist er defekt. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
