Transponder
07-07-2018, 00:31
RE: Transponder
Der Platz wo der alte Chip programmiert war ist nur ein Programmierplatz.
Darauf gespeichert werden:
- ID eines RFID Chips
- Code zur manuellen Scharf- / Unscharf Schaltung
- Bezeichnung
- Reaktion
- Bereich A,B,C
Auf einem RFID Chip wird und kann nichts gespeichert werden.
Wird eine Code-Programmplatz gelöscht, sind auch alle o.g. Information gelöscht.
Belegst du diesen Programmplatz mit einem neuen Chip, enthält dieser auch neue Informationen.
Da werden keine alten Werte, welch dort vorher waren, wieder reaktiviert.
Das bedeutet, sobald du einmal den Programmplatz gelöscht hast, verlieren Code und RFID
ihre scharf/Unscharf Funktion, die dort gespeichert waren.
Da der alte RFID Chip ja verloren ist, kann er ohne physikalisch vorhanden
zu sein nicht wieder reaktiviert werden. Das geht nur, wenn er auch greifbar vorhanden ist.
Du musst dir also nun keine Gedanken mehr machen, dass jemand mit dem alten Chip deine
Anlage unscharf schalten kann, wenn du den entsprechenden Programmplatz auch gelöscht hast.
Was den Code angeht. Dieser hat ja 2 Merkmale.
Je nach Einstellung kannst du unscharf Schalten mit RFID ODER CODE
bzw. RFID UND CODE.
Da der Code ja nirgends auf dem Chip gespeichert werden kann musst du dir auch hier keine Gedanken machen.
Das macht nur dann Sinn, wenn du eine bestimmte Person keinen Zugang mehr gewähren willst.
Ist nur der Chip abhanden gekommen löscht du den Programmplatz mit dem verlorenen Chip,
lernst den neuen Chip an und vergiebst denselben Code.
Also genauso wie du es auch gemacht hast. Alles soweit korrekt.
Fazit:
Ja, du liegst völlig richtig mit dem was du gesagt hast.
Sofern du noch Fragen haben solltest oder was Unklar ist. Einfach Fragen.
Gruß Christian
Murphys Law:
Transponder - chris1958 - 04-07-2018, 11:05
RE: Transponder - Daniel J - 04-07-2018, 14:20
RE: Transponder - chris1958 - 04-07-2018, 14:47
RE: Transponder - Daniel J - 04-07-2018, 19:51
RE: Transponder - chris1958 - 04-07-2018, 19:57
RE: Transponder - Jens Knoche - 05-07-2018, 21:02
RE: Transponder - chris1958 - 06-07-2018, 14:25
RE: Transponder - smith007 - 07-07-2018 00:31
RE: Transponder - chris1958 - 07-07-2018, 07:51
RE: Transponder - smith007 - 07-07-2018, 14:46
RE: Transponder - chris1958 - 07-07-2018, 15:27
question Transponder lässt sich nicht anlegen Elektriker 10 5.118 08-12-2022 12:48
Letzter Beitrag: Elektriker
  Transponder prüfen, ob angelernt? alarmforum-Nutzer 4 5.787 12-10-2017 13:35
  Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel? Diplo 11 11.768 29-01-2017 10:21
Letzter Beitrag: Daniel J
  Transponder chris1958 3 4.985 21-10-2015 22:12
Letzter Beitrag: chris1958
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 4.211 24-01-2014 16:08
Letzter Beitrag: harry1
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 9.350 13-01-2014 22:53
  Transponder Anmeldung INDEXA 8000 - Howto ? Do ?? hanichl 3 12.304 05-04-2013 20:18
Letzter Beitrag: fireman
  Teilscharfschaltung per Transponder buddha 3 6.577 30-03-2013 22:16
Letzter Beitrag: buddha
  Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder bikerben 3 7.351 06-03-2013 17:46
Letzter Beitrag: bikerben
  1 Transponder für 2 Anlagen nutzen Holzwurm9999 3 5.996 05-02-2013 22:08
