Transponder
05-07-2018, 21:02
RE: Transponder
Warum willst Du die Pin denn ändern? Die hat doch niemand bekommen oder gefunden, oder? Denn es wird nichts auf den RFID-Chips gespeichert, jeder Chip hat eine sogenannte Unique-ID und diese wird der Anlage durch das "Programmierung" bekannt gemacht. Heißt die Anlage weiß das der Chip mit dieser ID was machen darf. Mit dem Pin hat das rein gar nichts zu tun.
Stell es Dir wie zwei verschiedene Schlüssel vor, je nach Anlageneinstellung kannst Du mit Pin oder Chip unscharf/ scharf schalten oder nur mit beiden zusammen.
Sollte es sich allerdings um Standard-Codes handeln wie 1234, diese sofort ändern.
Transponder - chris1958 - 04-07-2018, 11:05
RE: Transponder - Daniel J - 04-07-2018, 14:20
RE: Transponder - chris1958 - 04-07-2018, 14:47
RE: Transponder - Daniel J - 04-07-2018, 19:51
RE: Transponder - chris1958 - 04-07-2018, 19:57
RE: Transponder - Jens Knoche - 05-07-2018 21:02
RE: Transponder - chris1958 - 06-07-2018, 14:25
RE: Transponder - smith007 - 07-07-2018, 00:31
RE: Transponder - chris1958 - 07-07-2018, 07:51
RE: Transponder - smith007 - 07-07-2018, 14:46
RE: Transponder - chris1958 - 07-07-2018, 15:27
question Transponder lässt sich nicht anlegen Elektriker 10 5.913 08-12-2022 12:48
Letzter Beitrag: Elektriker
  Transponder prüfen, ob angelernt? alarmforum-Nutzer 4 6.167 12-10-2017 13:35
  Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel? Diplo 11 12.509 29-01-2017 10:21
Letzter Beitrag: Daniel J
  Transponder chris1958 3 5.290 21-10-2015 22:12
Letzter Beitrag: chris1958
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 4.521 24-01-2014 16:08
Letzter Beitrag: harry1
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 9.860 13-01-2014 22:53
  Transponder Anmeldung INDEXA 8000 - Howto ? Do ?? hanichl 3 12.689 05-04-2013 20:18
Letzter Beitrag: fireman
  Teilscharfschaltung per Transponder buddha 3 6.885 30-03-2013 22:16
Letzter Beitrag: buddha
  Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder bikerben 3 7.795 06-03-2013 17:46
Letzter Beitrag: bikerben
  1 Transponder für 2 Anlagen nutzen Holzwurm9999 3 6.330 05-02-2013 22:08
