Kabel-Überwachungskameras Fernzugriff
27-07-2017, 22:27
RE: Kabel-Überwachungskameras Fernzugriff
Du machst mehrere Fehler.
Deine Anmeldung bei Deinem DNS Anbieter ist eine Sache.
Diese Anmeldedaten musst du in die FB bei Freigaben- DNS eintragen. Nicht die IP des Rekorders. Das kommt jetzt. Ne auf erweiterte Ansicht umschalten. Immer alle Angaben übernehmen und bestätigen .
Nun setzt du auf die interne IP des Rekorders deine Portweiterleitungen via Portfreigaben im denselben Reiter der FB
So etwa: DNS Eintrag: aktivieren.
DNS Name: Deinname.dyndns.xxx
Passwort: dein gewähltes Passwort ( nehme keine Sonderzeichen am Anfang, manche zicken rum - später kannst du schwieriger werden. Erst muss es laufen.
Dann die Portfreigaben auf die interne IP des NVRs umleiten und dann sollte es gehen.
RE: Kabel-Überwachungskameras Fernzugriff - funkistnichtalles - 27-07-2017 22:27
  Planung Überwachungskameras Felix_5 3 603 05-11-2025 11:42
Letzter Beitrag: Bärenpapa
  Tarnung Überwachungskameras tomweb 5 1.063 13-02-2025 21:03
Letzter Beitrag: tomweb
  ABUS HDCC90000 Fernzugriff iffte 0 1.267 22-01-2023 15:24
Letzter Beitrag: iffte
  Überwachungskameras im Aussenbereich gesucht Bernd87 13 10.207 13-08-2021 14:59
sad Hik-Connect Fernzugriff geht nicht mehr richtig Peter Palos 1 4.534 28-07-2021 16:14
question Hik Connect Fernzugriff WLAN Peter Palos 3 4.177 17-06-2021 12:03
Exclamation Suche System für 2 Überwachungskameras wegen Nachbarschaftsstreit blacky1986 66 41.571 18-04-2021 16:13
Letzter Beitrag: blacky1986
  Lan - Kabel außen an Hauswand verlegen chrlstoph001 5 5.917 17-03-2021 18:00
  ADPRO IFT Gateway Fernzugriff Hikvision mit Fritzbox Privateruser 4 3.359 30-10-2020 06:02
Letzter Beitrag: Privateruser
  Hikvision, Fernzugriff, bitte Hilfe offi 11 22.596 30-09-2020 09:56
Letzter Beitrag: davied91
