Hik Connect Fernzugriff WLAN
17-06-2021, 08:57
question Hik Connect Fernzugriff WLAN
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir ums Haus 4 Hikvision Kameras installiert und habe das merkwürdige Problem, dass wenn ich von anderen WLAN´s aus auf die Hik-Connect App zugreife, meine Kameras nicht immer verbinden.
Also übers LTE draußen funktioniert es, in dem WLAN von meinen Eltern oder besten Freund klappt es auch. Wenn ich aber in dem WLAN von meinem Schwager oder meiner Arbeit bin läd er die Verbindung immer bis ca 90% und dann kommt die Meldung "Netzwerk ist instabil, Neu verbinden"
Wisst ihr an was da liegen kann?
Vielen Dank
17-06-2021, 09:35
RE: Hik Connect Fernzugriff WLAN
Firewall des/der Router.
Die Meldung instabiles Netzwerk bedeutet in diesem Fall einen Timeout, also kein Zugriff möglich.
17-06-2021, 10:57
Ahh okay Dodgy
Heißt dort kann ich ohne dass ich großartig was an den Firewall Einstellungen änder die Hik-Connect App vergessen?
Ein Zugriff auf meine Kameras in der Arbeit über den Browser von meinem Rechner sollte aber gehen oder?
(17-06-2021 09:35)ssb-security schrieb:  Firewall des/der Router.
17-06-2021, 11:03
Es kommt auf das Protokoll des Streams an. Wenn die Cam über einen Browser aufgerufen wird, dürfte das nicht funktionieren. Wenn aber über eine Software darauf zugegriffen wird, die über ein eigenes Protokoll kommuniziert, dann könnte es funktionieren. Falls aber der Arbeitgeber auf einem seiner Arbeitsplatzrechner solch ein Programm zulässt, bzw. Du Admin Rechte auf diesem PC hast, ohne Admin zu sein, dann solltet ihr ganz dringend über Eure IT-Sicherheit nachdenken.
  HIK Central Lite Aaron Bauer 12 3.872 16-05-2026 08:42
Letzter Beitrag: l0calhost
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 8.990 07-07-2025 08:48
  Hik-Connect-App P11000 5 3.246 10-12-2024 18:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 4.630 15-07-2024 20:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 4.625 20-06-2024 22:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.792 29-05-2024 16:42
Letzter Beitrag: christ88
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 1.625 30-03-2024 12:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 4.829 29-03-2024 13:29
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 4.412 26-12-2023 23:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 12.803 06-11-2023 18:03
