Lan - Kabel außen an Hauswand verlegen
16-03-2021, 21:58
ich brüte hier gerade über der Frage, wie ich meine Lan-Kabel am besten zu den neuen Kameras bekomme, vielleicht mögt Ihr mir hierzu etwas Input liefern. So schauts bei mir aus:
- wir bewohnen ein Endreihenhaus zur Miete (daher mag ich nicht durch die Wand bohren)
- ich habe einen Netzwerkschrank mit POE-Switch im Keller stehen (nahe des Kellerfensters)
- das untererdige Kellerfenster ist IMMER offen (da ist auf Bodenhöhe ein Gitter vor)
- ich habe mir schon vier POE-Kameras besorgt
- die Kameras sollten (hoffe ich zumindest) jeden Winkel des Grundstücks zumindest erfassen, auch das Kellerfenster
Es könnte also quasi losgehen. Nun frage ich mich jedoch, wie ich die Lankabel am besten zur Kamera bekomme. Optimal wäre es sicherlich, die Lankabel komplett in 3 Metern Höhe zu verlegen, damit ein Einbrecher schlecht rankommt. Im Keller hätte ich allerdings eine Öffnung und das POE halbwegs direkt am Fenster.
Ich schwanke daher gerade zwischen zwei Lösungen:
- Kabel aus Kellerfenster in Metallrohr bis zu 3 Metern Höhe (Metallrohr, damit sie wenigstens ein bischen gegen Gewalteinwirkung und Feuchtigkeit geschützt sind).
- die vier Lankabel mit diesen flachen Adaptern aus dem Obergeschoss durchs Fenster zu legen...dann hätte ich aber die Anschlüsse direkt am Fenster, da kommt der Regen hin, etc. Das wirkt nicht sauber.
- DLAN ist nicht so meins, damit habe ich hier im Haus schlechte Erfahrungen gemacht
Was denkt Ihr? Mache ich mir ggf zu viele Gedanken? Ist es "sicher genug", die Kabel aus dem Keller kommen zu lassen? Zumal ein Einbrecher, der sich an den Kabeln zu schaffen macht, gefilmt werden würde? Oder habt Ihr ggf. noch andere Ideen für mich?
Danke für eure Zeit.
Christoph
16-03-2021, 22:08
RE: Lan - Kabel außen an Hauswand verlegen
.......ist doch völlig Wurst ob da ein Einbrecher ran kommt......
Die meisten Missetäter interessiert das gar nicht.
Die kommen, versuchen was aufzuhebeln wenns klappt nix tutet, rein......
Mit schicken Bildern gibt man den Strafverfolgern halt ein paar Anhaltspunkte.
Verhindern tut man damit Nix!
Ergo, Kabel verlegen das es gescheit aussieht und gut.....
16-03-2021, 22:37
Sehe ich auch so! Wenn du wirklich keine Löcher bohren willst würde ich persönlich eher zur Lösung mit dem Metallrohr tendieren. Wenn man das halbwegs ordentlich montiert sieht es auch gar nicht soo schlimm aus.
Im Vergleich zur anderen Lösung mit der Fensterdurchführung wird das wahrscheinlich deutlich professioneller aussehen und auch besser Funktionieren (auch in Bezug auf eventuelle Mechanische Einwirkungen etc.).
Nur aus Interesse: Welche Kameras willst du denn einsetzen?
Alternativ könnte man die Kameras auch außerhalb vom Haus an Masten oder an eventuell vorhandenen Gartenhütten etc. montieren. Da könntest du dann das Kabel vom Kellerfenster aus einfach vergraben oder entsprechend verstecken.
16-03-2021, 22:45
auch keine üble Idee...so groß ist das Gründstück allerdings nicht...und die Kabel würden dann irgendwie auch aus dem Kellergitter ragen. Ich überleg mal...
Die Instar 9008 POE...die kam in den Testberichten, die ich gelesen habe ganz gut weg und arbeitet wohl ganz gut mit der Synology Survaillance Station zusammen...
16-03-2021, 23:02
Also ich persönlich würde einen kurzen Kabelkanal vom Fenster bis zur Erde eher akzeptieren, als mir irgendwie Kabel Meterlang an der Fassade ums Haus zu wickeln.
Du musst ja anscheinend von deinem einen Fenster alle 4 Hausseiten abdecken. Das Stelle ich mir mit Kabelkanälen ziemlich schwer vor.
Bohren wäre wahrscheinlich noch die beste und sinnvollste Variante, aber das ist natürlich deine Entscheidung...
17-03-2021, 18:00
Im Aussenbereich verlegt man z. B. Draka SS23PE als Datenleitung. Alles andere ist nur für Inhouse geeignet und zieht Wasser/Feuchtigkeit oder ist eine "Bastellösung".
  Kamera Anschluss Hauswand ordentlich ? driftkingisback 24 12.262 14-07-2025 07:40
  Akku und W-Lan. Jetzt hat's mich erwischt sicherheitstechnik-siegen 5 3.179 04-07-2024 09:03
Letzter Beitrag: HDHunt
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 11.238 18-01-2024 00:56
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 14.310 26-12-2023 16:53
  Kaufberatung für Überwachungskamera Außen Rockyland 10 8.497 24-03-2023 20:00
Letzter Beitrag: Rockyland
  Kamera (LAN+POE) Empfehlung für EFH tisp 18 14.328 23-08-2022 07:31
question Sonnenschutz für W-LAN Akku Kamera eufyCam 2C SLsix36 1 4.122 04-04-2022 17:40
  Kaufempfehlung Videoüberwachung Außen der golix 35 29.546 24-12-2021 00:58
  Videoüberwachung Außen Beratung/Meinungen SINTRUS 12 10.884 12-06-2021 14:37
  Kabel oder WLAN - gerne auch mit Installation im Raum Leipzig dinebine 2 3.463 08-09-2020 18:08
Letzter Beitrag: Ja_ich
