Hikvision, Fernzugriff, bitte Hilfe
27-05-2019, 06:44
Ich bitte um eure Hilfe, denn ich habe plötzlich keinen Fernzugriff mehr und weiß nicht, wie ich den Fehler suchen soll. Es hat alles über Monate funktioniert. Selbst vom Ausland.
Im Heimnetzwerk sind die Kameras erreichbar und mit W-Lan über Handy auch. Auf dem Handy habe ich IVMS-4500 und Hik-Connect.
Wenn ich jetzt von ausserhalb a.d. Handy die Liveansicht starte habe ich bei beiden Kameras die Meldung: Gerät ist offline. ( bin bei No-ip)
Wenn ich per PC in die Kamera Konfiguration gehe, sagt es mir bei: IPv4 Adresse ; Test : die Adresse wird nicht verwendet. Obwohl die Kameras unter den Adressen erreichbar sind. Was kann ich jetzt tun ?
Hikvision DS-2CD2135FWD-IS, Hikvision DS-2CD2142FWD, FRITZ!Box 7590 FH,
27-05-2019, 08:26
RE: Hikvision, Fernzugriff, bitte Hilfe
such den Fehler beim Speedport. Ich hatte mal das Phänomen, dass bei eingeschaltetem Easy Support das Teil jeden früh die von der Telekom gewünschte Standartkonfig wieder drin war. Sämtliche DDNS Einträge und Portweiterleitungen waren jedesmal verschwunden. Wenn auf dem Speedport ein automatisches FW-Update gefahren wurde, kann dir ähnliches blühen.
Für mich sind die Speedports Kernschrott. Ich hasse die Dinger.Meinen Speedport Hybrid habe ich dann hinbekommen. Aber trotzdem letztens rausgeschmissen, denn die Dinger können nichts und das in überragender Qualität
27-05-2019, 17:07
Kannst Du mir nen Tipp geben, was funktioniert ? welche von Fritz ?
27-05-2019, 17:28
ich benutze die AVM Produkte. Keine Probs, keine Abbrüche, keine WLAN-Probleme mehr oder besser noch nie gehabt. Ich hab schon vieles in den Fingern gehabt, jedoch intuitiv ist beim Telekomzeugs nix. Gewerblich nehme ich die Teile von LANCOM und Fritzies, privat eigentlich nur noch 7590.
29-05-2019, 20:15
Ich habe jetzt einen neuen Router (7590) aber es haut nicht hin. Die live ansicht bleibt dunkel. In der App: Hik-Connect wird immer angezeigt: Gerät ist offline.
Fritz sagt: DynDNS aktiviert, o****.org, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet, IPv6-Status: unbekannt
Mit W-Lan funktioniert es a.d. Handy. Auch über den Browser am Pc habe ich ein Livebild beider Kameras.
Ich weiß nicht weiter. Ob ich die Apps mal neu installiere ?
29-05-2019, 21:01
ok. dyndns ist angemeldet.
Wie sehen nun deine Portweiterleitungen aus?
Sie sollten lauten:
Internet: -> Freigaben: IP des NVR, zum Schnelltest mal als exposed host freigeben.
dann sollte es schon mal funktionieren.
Dann rausnehmen und die Weiterleitung auf port 80, 8000 UND 554 (falls nichts geändert wurde) auf den nvr einrichten.
Oder eben alternativ eine VPN Variante, würde ich aber erst später machen.
30-05-2019, 07:10
bei den Freigaben stehen die iPv4 u. iPv6 Adressen. Selbständige Portfreigaben sind erlaubt. Aber, unten steht: Es sind keine Freigaben eingerichtet. Auch mit Exposed Host funktioniert es nicht , weder bei Ipv4 oder iPv6.
Jetzt muss ich sicher erst Freigaben anlegen. Anwendung: welcher Server ; Protokoll: welches ? Port an Gerät ? Port extern ? Internetzugriff: iPv4 oder Ipv6 oder beides ?
30-05-2019, 08:38
so könnte deine Freigaben aussehen. Ich habe den RTSP intern aller Geräte auf 1554 umgestellt, um gewissen anderen hochlastigen Anwendungen ausm Weg zu gehen. Das hat sich bewährt.
DS-2TD2615-720181228AAWRC82587980 oder alternativ
192.168.1.94
::a614:37ff:fe80:b699
video80 an 80
video8000 an 8000
video1554 an 1554
Protokoll ist TCP, als Anwendung nehme ich immer andere Anwendung.
Trotzdem komme ich mit deiner Antwort auf meinen letzten Post nicht ganz klar.
du schreibst entweder/oder. Dann wieder es ist keine Freigabe eingerichtet. Lese mal die Anweisungen von AVM dazu.
Prüfe mal die Einstellung in der Hik App: Hik domain oder IP Domain ausgewählt?
der Unterschied sollte dir schon geläufig sein, denn sonst wirds mittelfristig nichts.
30-05-2019, 09:54
In der Hik App habe ich Ip Domain angeklickt. Ich habe momentan Probleme mit der Bedienung der FritzBox, weil neu und Schwierigkeiten mit der Portvergabe.
In den Kameraeinstellungen steht: HTTP: Port 80; RTSP Port: 554; HTTPS: Port 443; Server Port: 8000;
Für die Kameras habe ich jetzt in der FritzBox: Freigaben zugefügt. Die Freigabelampen sind : Grün. Aber was kommt bei: Port an Gerät.... bis Port...; Port extern gewünscht.....
In der Hik App kommt jetzt: Time out beim Datenempfang. Mit: Exposed Host funktioniert es
30-05-2019, 10:02
Du hast die Firtzbox schon in den Expertenmodus Erweiterte Ansicht geschaltet?
Die drei Punkte oben rechts und dann ...
Port an Gerät ist der Port der in der Kam hinterlegt ist.
der Port extern ist dein gewünschter externer Port, den du anlegen willst.
Kann man aber erstmal eins zu eins lassen.
Kommt ein Timeout, stimmt es noch nicht.
30-05-2019, 11:56
Hallo funkistnichtalles,
dank deiner Ahnung, deiner Ausdauer und Geduld mit mir läuft jetzt alles so wie es soll.
Sch... Ports. Damit muss ich mich noch ein wenig befassen. Aber, ich bin froh, das ich mir die Fritzbox geholt habe. Menü, Erklärungen usw., alles super. Funktioniert tadellos.
Vielen Dank für deine Hilfe und Unterstützung.
30-09-2020, 09:56
(30-05-2019 11:56)offi schrieb:  Hallo funkistnichtalles,
wie hast du es gelöst? Habe das selbe Problem.
  Hi-Look macht mich wahnsinnig Bitte um Hilfe deilmann 3 1.887 16-02-2026 21:42
  Bitte um Technikberatung für Videosequenzen in der sozialen Beratung kat La 7 3.360 06-05-2025 22:20
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 11.268 18-01-2024 00:56
  Bitte um Hilfe MarinaM 13 7.031 10-09-2023 14:20
Letzter Beitrag: MarinaM
  ABUS HDCC90000 Fernzugriff iffte 0 1.947 22-01-2023 15:24
Letzter Beitrag: iffte
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 8.263 30-03-2022 23:20
  7ha PVA Anlage (Solarpark) - Bitte um Vorschläge sicherheitstechnik-siegen 6 6.935 21-01-2022 21:36
  Hilfe bei Ersteinrichtung meiner Hikvision Einbrand 2 4.219 04-12-2021 16:46
Letzter Beitrag: Einbrand
  Bitte um Hilfe bei Planung der Videoüberwachung Schsch 34 25.928 04-11-2021 18:17
sad Hik-Connect Fernzugriff geht nicht mehr richtig Peter Palos 1 5.705 28-07-2021 16:14
