HB48 mit MB48 getauscht
20-06-2017, 08:39
Beitrag: #36
RE: HB48 mit MB48 getauscht
Nachdem ich mir mal in Ruhe die Protokolle angesehen habe, ist mir aufgefallen, daß immer wieder "extern scharf" vorkommt. Ich hatte aber "intern scharf" gestellt.
Daraufhin habe ich die Einstellungen der SE überprüft. Mit ist an einer Stelle aufgefallen, daß bei dem Punkt "Unscharf" Extern aktiviert war. Das habe ich mal auf Intern und extern geändert.
Jetzt ist alles ok. Mit dem elektr. Schlüssel kann ich bei aktiviertem "intern scharf" die Anlage unscharf schalten. Den Punkt hatte ich bei der Parametrierung leider übersehen.
Offenbar ist bei der alten Programmierung jedesmal, wenn der elektr. Schlüssel gesteckt wurde, "extern scharf" geschaltet worden und dadurch wurde bei der kleinsten Bewegung von den PIRs der Alarm ausgelöst.
Bei der alten Programmierung ist es auch im Winfem Adv. mit dem PC-Bedienteil nicht möglich gewesen den externen Alarm zurückzusetzten.
Gibt es da gar keine Möglichkeit?
Nach dieser Aktion zeigt das PC-Bedientiel nicht mehr den korrekten Zustand des LCD-Bedienteiles an (was sonst das Fall war): Das PC-Bed.Teil zeigt teilweise etwas an, was das LCD_bed.Teil nicht anzeigt. ??? Läßt sich da was machen?
Danke!
HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 14-03-2017, 13:20
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 14-03-2017, 14:27
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 15-03-2017, 09:13
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 15-03-2017, 12:48
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 15-03-2017, 20:50
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 16-03-2017, 22:38
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 17-03-2017, 09:28
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 17-03-2017, 13:06
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 17-03-2017, 15:22
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 18-03-2017, 16:00
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 19-03-2017, 20:43
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 19-03-2017, 20:49
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 20-03-2017, 07:58
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 20-03-2017, 10:23
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 20-03-2017, 20:25
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 20-03-2017, 20:50
RE: HB48 mit MB48 getauscht - heydim - 21-03-2017, 09:44
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 21-03-2017, 20:24
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 29-03-2017, 10:39
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 25-04-2017, 13:23
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 25-04-2017, 15:00
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 25-04-2017, 15:14
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 25-04-2017, 16:38
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 25-04-2017, 17:52
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 25-04-2017, 18:32
RE: HB48 mit MB48 getauscht - 5624 - 25-04-2017, 19:36
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 16:22
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 26-04-2017, 18:29
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 18:42
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 26-04-2017, 18:43
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 19:50
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 26-04-2017, 19:58
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 20:35
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 16-06-2017, 08:24
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 19-06-2017, 10:12
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 20-06-2017 08:39
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 529 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  MB48 Funktionen Rexflexxon14kp 19 4.309 28-07-2025 17:11
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 12.110 18-11-2023 21:29
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 4.540 19-07-2021 08:45
Letzter Beitrag: Daniel_1990
  App Programmierung MB48 Stirilium 5 4.654 12-02-2021 10:06
Letzter Beitrag: Stirilium
  Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden pitterman 7 5.996 08-12-2020 21:49
Letzter Beitrag: pitterman
  mB48 lässt sich nicht unscharf schalten digimon07 4 4.508 01-10-2020 09:23
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage yodaeichen 5 6.331 17-10-2019 22:47
  Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48? ChristianK 2 4.022 15-07-2019 12:34
Letzter Beitrag: ChristianK
  561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten pitterman 12 11.561 18-06-2019 12:49
Letzter Beitrag: Privateruser
