Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage
15-10-2019, 19:27
ich habe von meinem Chef eine HB/MB48 bekommen zum Testaufbau.
Es war eine alte Anlage der Firma mit der ich mich jetzt mal beschäftigen soll.
Vorhanden sind Rechnerplatine und Anschlussplatine
Bus1 BWM (SCM2000) und Bus2 BWM (SCM2000 EMK)
Eine IK3 Auswerteeinheit für das IK3 Bedienteil
Soweit so gut hab ich gedacht und mit den BWM SCM2000 EMK angefangen,
aber ich scheiter bereits bei der Anleitung und der Zuordnung der Drahtverbindungen.
Ich hab am Melder +12V 0V Alarm Sabotage Löschen Unscharf EMK
an der Analage hab ich an BUS2/A +12V 0V Data
Was kommt denn wohin?
Bzw. kann mir von euch jemand das Verdrahtungsschema kurz erklären?
Vielen Dank für eure Mühe
15-10-2019, 23:20
RE: Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage
Der SCM2000 EMK ist kein BUS2-Melder sondern ein konventioneller Melder. Dieser bekommt 12V GND, hat ein Alarmrelais, welches an eine der analogen Meldegruppen angeschlossen wird, einen Sabotagekontakt, der an eine andere analoge Meldegruppe angeschlossen wird und benötigt zwei der programmierbaren Ausgänge, einmal mit einem Rücksetzsignal und einmal mit Unscharf Bereich.
In deinem Fall kommt der SCM2000 an einen BUS1-Anschluss, die IK3 kommt an den BUS2 und den SCM2000 EMK auf die konventionellen Anschlüsse der Anschlussplatine (mit den entsprechenden 12k1 Linienabschlüssen).
17-10-2019, 08:35
Hallo 5624,
vielen Dank für die Ausführung.
12V & GND ist klar, Alarmrelais auf MG1 ok, den Sabotage auf MG2 ok,
aber Rücksetzsignal wäre dann scharf und Unscharf wäre Unscharf.
(Anschlüsse oben links auf der Anschlussplatine) richtig?
17-10-2019, 15:58
Was du mit oben links meinst ist der Anschluss für das Blockschloss und ist dafür nicht geeignet.
Schau dir am besten mal die Installationsanleitung MB HB 48 an. Diese kann auch leicht mit Google gefunden werden! Im unteren mittleren Teil der Platine gibt es programmierbare Transistorausgänge. Diese werden für den EMK Melder benötigt. Hast du überhaupt Winfem advance zum Programmieren und ist ein Bedienteil vorhanden?
17-10-2019, 18:03
Och Männers, jetzt verratet Ihm doch nicht gleich alles. Sein Chef hat ihm das Zeugl extra zum lernen und testen gegeben.
Früher hat man die Errichteranleitung gelesen ,heute googelt man oder geht ins Forum.
Ich empfehle eine Grundlagenschulung bei Honeywell oder Telenot. Tut nicht weh, dauert meist nur einen Tag und kost auch nicht die Welt , aber hilft bei so grundsätzlichen Fragen sehr viel weiter .
Oder Du fragst mal deinen Meister wie das geht ….Wink
17-10-2019, 21:47
Zitat:aber Rücksetzsignal wäre dann scharf und Unscharf wäre Unscharf.
Nein, ich habe Programmierbare Ausgänge geschrieben.
  Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 Techniker 10 1.799 09-10-2026 16:39
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 2.511 09-01-2026 06:38
Letzter Beitrag: MartinH
  MB48 Funktionen Rexflexxon14kp 19 10.144 28-07-2025 16:11
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 5.763 19-07-2021 07:45
Letzter Beitrag: Daniel_1990
  App Programmierung MB48 Stirilium 5 5.803 12-02-2021 09:06
Letzter Beitrag: Stirilium
  mB48 lässt sich nicht unscharf schalten digimon07 4 5.611 01-10-2020 08:23
Letzter Beitrag: M-d-ley
  MB48 & DS7700 - bei Zustand scharf Relay schalten tr1484 3 6.284 14-01-2019 15:58
Letzter Beitrag: tr1484
  561-MB48 vs. 561-HB48 26196008 2 5.608 06-02-2018 20:02
Letzter Beitrag: 26196008
Rolleyes Firmware Für eine MB48 und ein DS7700 Rktk 3 5.707 13-07-2017 21:30
Letzter Beitrag: Rktk
  HB48 mit MB48 getauscht effeff 35 30.299 20-06-2017 07:39
Letzter Beitrag: effeff
