Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48?
15-07-2019, 11:03
Hallo geehrte Mitglieder im Alarmanlagenforum!
Ich habe folgendes Problem und darf mich deswegen hier an Euch wenden: Ich besitze eine HB48 (V.05) und würde gerne zwei Wohnungen voneinander getrennt extern Scharf schalten können. Leider kann ich derzeit nur in der Reihenfolge Schalteinrichtung 1 (Hauptbereich 1) und dann 2 (Hauptbereich 2) schärfen und umgekehrt entsperren (oder nur HB1 alleine). Es sind keine Unterbereiche angelegt/zugeordnet. Die EMZ ist dem Hauptbereich 1 zugeordnet (kommt hierher ggf. diese Verschachtelung?).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Christian
15-07-2019, 11:38
RE: Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48?
Dass die EMA HB1 zugeordnet ist, wird genau das sein. Die EMA muss immer in dem Bereich sein, der zuerst scharf und zuletzt unscharf wird.
15-07-2019, 12:34
(15-07-2019 11:38)5624 schrieb:  Dass die EMA HB1 zugeordnet ist, wird genau das sein. Die EMA muss immer in dem Bereich sein, der zuerst scharf und zuletzt unscharf wird.
Vielen Dank! Dann werde ich sie mal dem Bereich 0 zuordnen und es ausprobieren.
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 16.438 18-11-2023 21:29
  MB Secure Raum-7Zeitzonen mit Makro schalten jf3099 6 5.726 23-02-2022 18:18
Letzter Beitrag: Herki
  Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden pitterman 7 7.096 08-12-2020 21:49
Letzter Beitrag: pitterman
  561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen Chanii 7 6.162 28-10-2020 18:09
  561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten pitterman 12 12.792 18-06-2019 12:49
Letzter Beitrag: Privateruser
  MB48 & DS7700 - bei Zustand scharf Relay schalten tr1484 3 5.786 14-01-2019 16:58
Letzter Beitrag: tr1484
  561-MB48 vs. 561-HB48 26196008 2 5.058 06-02-2018 21:02
Letzter Beitrag: 26196008
  HB48 mit MB48 getauscht effeff 35 27.403 20-06-2017 08:39
Letzter Beitrag: effeff
  WinFem Adv. -> USB Box -> HB48 SimonB 5 9.372 24-11-2015 12:57
  Alarmzentrale 561-MB8 Voralarm extern. fredlich 1 3.754 15-02-2015 17:39
Letzter Beitrag: fredlich
