HB48 mit MB48 getauscht
25-04-2017, 19:36
Beitrag: #26
RE: HB48 mit MB48 getauscht
Zitat:Wenn ich den 12k1 R als Abschluss auf SIR2 stecke wird allerdings ein Sabotagealarm ausgelöst.
Das ist normal, da die Überwachung hier grundlegend anders funktioniert. Dafür gibts in der Anleitung ein entsprechendes Schaltbild. Bei der Blitzlampe sind es auch nicht 12k1 sondern 750.
Ist die MB48-Platine neu oder gebraucht? Nicht dass die Signalgeberansteuerung bei der Platine einfach durch ist. Sicherungen geprüft? Das wären Si5, Si6 und Si7.
HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 14-03-2017, 13:20
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 14-03-2017, 14:27
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 15-03-2017, 09:13
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 15-03-2017, 12:48
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 15-03-2017, 20:50
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 16-03-2017, 22:38
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 17-03-2017, 09:28
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 17-03-2017, 13:06
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 17-03-2017, 15:22
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 18-03-2017, 16:00
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 19-03-2017, 20:43
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 19-03-2017, 20:49
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 20-03-2017, 07:58
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 20-03-2017, 10:23
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 20-03-2017, 20:25
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 20-03-2017, 20:50
RE: HB48 mit MB48 getauscht - heydim - 21-03-2017, 09:44
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 21-03-2017, 20:24
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 29-03-2017, 10:39
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 25-04-2017, 13:23
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 25-04-2017, 15:00
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 25-04-2017, 15:14
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 25-04-2017, 16:38
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 25-04-2017, 17:52
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 25-04-2017, 18:32
RE: HB48 mit MB48 getauscht - 5624 - 25-04-2017 19:36
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 16:22
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 26-04-2017, 18:29
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 18:42
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 26-04-2017, 18:43
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 19:50
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 26-04-2017, 19:58
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 20:35
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 16-06-2017, 08:24
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 19-06-2017, 10:12
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 20-06-2017, 08:39
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 571 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  MB48 Funktionen Rexflexxon14kp 19 4.362 28-07-2025 17:11
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 12.298 18-11-2023 21:29
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 4.555 19-07-2021 08:45
Letzter Beitrag: Daniel_1990
  App Programmierung MB48 Stirilium 5 4.674 12-02-2021 10:06
Letzter Beitrag: Stirilium
  Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden pitterman 7 6.147 08-12-2020 21:49
Letzter Beitrag: pitterman
  mB48 lässt sich nicht unscharf schalten digimon07 4 4.519 01-10-2020 09:23
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage yodaeichen 5 6.346 17-10-2019 22:47
  Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48? ChristianK 2 4.041 15-07-2019 12:34
Letzter Beitrag: ChristianK
  561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten pitterman 12 11.589 18-06-2019 12:49
Letzter Beitrag: Privateruser
