HB48 mit MB48 getauscht
29-03-2017, 10:39
RE: HB48 mit MB48 getauscht
Achtung! Bedienung mit Code ist sinnvoll, denn ohne diese Option kann man die Zentrale bedienen ohne vorher den Code einzugeben.
Mach den Haken mal wieder rein, dann gibst du als erstes den Bediencode ein, bestätigst ihn mit der Taste "E" ( nicht mit der Taste "Ein", den Fehler machen viele ) und dann solltest du auch in def Lage sein vom BT aus mit der Taste Ein intern scharf zu schalten.
LG
HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 14-03-2017, 13:20
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 14-03-2017, 14:27
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 15-03-2017, 09:13
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 15-03-2017, 12:48
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 15-03-2017, 20:50
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 16-03-2017, 22:38
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 17-03-2017, 09:28
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 17-03-2017, 13:06
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 17-03-2017, 15:22
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 18-03-2017, 16:00
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 19-03-2017, 20:43
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 19-03-2017, 20:49
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 20-03-2017, 07:58
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 20-03-2017, 10:23
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 20-03-2017, 20:25
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 20-03-2017, 20:50
RE: HB48 mit MB48 getauscht - heydim - 21-03-2017, 09:44
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 21-03-2017, 20:24
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 29-03-2017 10:39
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 25-04-2017, 13:23
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 25-04-2017, 15:00
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 25-04-2017, 15:14
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 25-04-2017, 16:38
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 25-04-2017, 17:52
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 25-04-2017, 18:32
RE: HB48 mit MB48 getauscht - 5624 - 25-04-2017, 19:36
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 16:22
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 26-04-2017, 18:29
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 18:42
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 26-04-2017, 18:43
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 19:50
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 26-04-2017, 19:58
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 26-04-2017, 20:35
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 16-06-2017, 08:24
RE: HB48 mit MB48 getauscht - M-d-ley - 19-06-2017, 10:12
RE: HB48 mit MB48 getauscht - effeff - 20-06-2017, 08:39
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 560 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  MB48 Funktionen Rexflexxon14kp 19 4.326 28-07-2025 17:11
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 12.258 18-11-2023 21:29
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 4.549 19-07-2021 08:45
Letzter Beitrag: Daniel_1990
  App Programmierung MB48 Stirilium 5 4.668 12-02-2021 10:06
Letzter Beitrag: Stirilium
  Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden pitterman 7 6.035 08-12-2020 21:49
Letzter Beitrag: pitterman
  mB48 lässt sich nicht unscharf schalten digimon07 4 4.512 01-10-2020 09:23
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage yodaeichen 5 6.343 17-10-2019 22:47
  Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48? ChristianK 2 4.039 15-07-2019 12:34
Letzter Beitrag: ChristianK
  561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten pitterman 12 11.583 18-06-2019 12:49
Letzter Beitrag: Privateruser
