  • 39 Bewertungen - 2.77 im Durchschnitt
Transponder
12-12-2012, 23:07
RE: Transponder
Hallo Manfred,
nein wir reden nicht aneinander vorbei. Wink
Du bist mit deiner Frage in eine bestehende Anfrage hineingesprungen und ich hatte angenommen, das du die darüber liegenden Fragen und Antworten gelesen hast.
Also es gibt an der Tastaur 3 Wege um die Anlage unscharf zu schalten:
1.) Du benutzt NUR einen 4 stelligen Code
2.) Du benutzt NUR einen Chip.
Du kannst einer person sowohl einen Code als auch einen Chip zuordnen. Dann erscheint in der Ereignisliste jedesmal der Name der Person unabhängig davon ob sie den Chip oder den Code benutzt.
Die Eingabe einen Codes ist am sichersten (geistiger Verschluß) den den Code kannst du nicht verlieren und so einer anderen Person einen Zutritt ermöglichen. Ein Chip ist am bequemsten, denn du musst dir halt keinen Code merken, aber wie du schon richtig erkannt hast verlierst du deinen Schlüsselbund mit Hausschlüssel und Chip, könnte ein Finder die Anlage unscharf schalten.
Also gibt es zur Sicherheit noch dies
3.) Scharfschaltung mit CODE UND CHIP.
Eine Person der beides zugeordnet wurde, MUSS beides benutzen.
Egal was du nun benutzt wenn der Chip weg ist oder du das Gefühl hast, dir hat bei der Eingabe des Codes jemand über die Schulter geschaut , solltest du beides einfach in der Programmierung löschen. Alle anderen Codes und Chips bleiben weiter aktiv.
Zitat:Falls jemand weiß wo ich zuhause bin und mir den Schlüssel samt Chip stielt bevor ich etwas merke und sich dann zu schaffen macht wäre das natürlich blöd - ist es das was du meinst?
Richtig erkannt, daher ist eine Code-Eingabe immer noch die sicherste Methode.
So ich hoffe ich konnte alle Klarheiten beseitigen. Cool
Transponder - Albert - 11-02-2012, 18:27
RE: Transponder - timbaum - 11-02-2012, 23:35
RE: Transponder - Albert - 12-02-2012, 13:17
RE: Transponder - Wersch - 13-02-2012, 13:40
RE: Transponder - timbaum - 13-02-2012, 22:39
RE: Transponder - Manfredula - 12-12-2012, 12:53
RE: Transponder - timbaum - 12-12-2012, 13:10
RE: Transponder - Manfredula - 12-12-2012, 16:50
RE: Transponder - timbaum - 12-12-2012, 17:01
RE: Transponder - Manfredula - 12-12-2012, 19:59
RE: Transponder - timbaum - 12-12-2012 23:07
RE: Transponder - Manfredula - 17-12-2012, 10:07
question Transponder lässt sich nicht anlegen Elektriker 10 3.076 08-12-2022 11:48
Letzter Beitrag: Elektriker
  Transponder chris1958 10 6.809 07-07-2018 14:27
Letzter Beitrag: chris1958
  Transponder prüfen, ob angelernt? alarmforum-Nutzer 4 4.782 12-10-2017 12:35
  Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel? Diplo 11 9.858 29-01-2017 09:21
Letzter Beitrag: Daniel J
  Transponder chris1958 3 4.151 21-10-2015 21:12
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 3.425 24-01-2014 15:08
Letzter Beitrag: harry1
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 7.999 13-01-2014 21:53
  Transponder Anmeldung INDEXA 8000 - Howto ? Do ?? hanichl 3 11.026 05-04-2013 19:18
Letzter Beitrag: fireman
  Teilscharfschaltung per Transponder buddha 3 5.563 30-03-2013 21:16
Letzter Beitrag: buddha
  Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder bikerben 3 6.224 06-03-2013 16:46
Letzter Beitrag: bikerben
