Netzteil defekt ??
15-08-2016, 10:17
RE: Netzteil defekt ??
Hallo Axel,
wenn Du mal bei den Akkuherstellern nachfragst wird man Dir sagen, es ist unmöglich das die Dinger zu brennen anfangen. Die Aussage ist soweit nur teilweise richtig. Der Akku selbst brennt nicht, er wird nur heiß und wenn Du z.B. einen Gehäuseschluss hast, dann kann es sein das ein Lichtbogen entsteht und dieser "zündet" dann umliegendes an oder schweißt Löcher ins Bleche, etc. . Auch schön ist es wenn die Dinger munterlustig vor sich hin schwelen, dann kannst Du alles in dem Raum wegwerfen...
Ich schau nachher mal ob ich Fotos von solch Kameraden habe.
Gruß Jens
Netzteil defekt ?? - Axel R - 11-08-2016, 03:28
RE: Netzteil defekt ?? - megagramm - 11-08-2016, 10:17
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 14-08-2016, 05:12
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 14-08-2016, 07:17
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 14-08-2016, 11:37
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 08:19
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 15-08-2016, 08:39
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 09:13
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 15-08-2016, 09:57
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016 10:17
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 11:05
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 11:13
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 11:14
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 11:24
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 14:33
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 14:49
RE: Netzteil defekt ?? - smith007 - 15-08-2016, 23:03
RE: Netzteil defekt ?? - Kai-Alarm - 29-01-2018, 22:15
RE: Netzteil defekt ?? - smith007 - 30-01-2018, 00:15
RE: Netzteil defekt ?? - timbaum - 30-01-2018, 16:32
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 18-06-2018, 09:04
RE: Netzteil defekt ?? - Sec1714 - 24-03-2020, 22:44
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 18-06-2018, 23:43
RE: Netzteil defekt ?? - gcalcott - 18-07-2018, 12:07
RE: Netzteil defekt ?? - megagramm - 18-07-2018, 15:02
RE: Netzteil defekt ?? - gcalcott - 25-07-2018, 12:13
RE: Netzteil defekt ?? - Clearwater - 28-10-2018, 15:06
RE: Netzteil defekt ?? - smith007 - 28-10-2018, 15:35
RE: Netzteil defekt ?? - megagramm - 28-10-2018, 18:23
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 42.842 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 6.751 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 8.733 07-05-2021 08:00
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 7.136 15-10-2019 17:18
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.833 11-10-2018 12:08
Letzter Beitrag: myberti
  Netzsicherung defekt matombina 14 14.579 28-01-2018 20:27
Letzter Beitrag: evertech
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 6.704 20-10-2017 19:12
  Öffnungsmelder nach Platzwechsel defekt? Bros 8 8.991 28-02-2017 22:11
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 8.416 18-02-2017 15:34
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.775 18-02-2017 15:29
