Netzteil defekt ??
11-08-2016, 03:28
Netzteil defekt ??
die Abus Secvest 2WAY hatte eine etwas unklare Störung.
Daher habe ich die Anlage vom Netz genommen und auch die Accus entnommen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Accu etwas vergrössert ist und das umhüllende Papier etwas gerissen ist.
Mit neuen, vollgeladenen Accus passiert jetzt folgendes:
Die Anlage geht normal in Betrieb und alles funktioniert richtig. Nach einiger Zeit wird die Anzeige dunkel und die Taste unten rechts blinkt rot. Auch ein Ton ist in Interwallen von ca. 30 sec. zu hören.
Mit erneut aufgeladenen Accus kann im Logbuch ein mehrfacher Systemstart ausgelesen werden.
Kann hier jemand sagen was zu tun ist ?
Leider ist hier in der Stadt keine grösse Hilfe möglich.
Gruss Axel R
Netzteil defekt ?? - Axel R - 11-08-2016 03:28
RE: Netzteil defekt ?? - megagramm - 11-08-2016, 10:17
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 14-08-2016, 05:12
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 14-08-2016, 07:17
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 14-08-2016, 11:37
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 08:19
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 15-08-2016, 08:39
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 09:13
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 15-08-2016, 09:57
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 10:17
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 11:05
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 11:13
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 11:14
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 11:24
RE: Netzteil defekt ?? - Jens Knoche - 15-08-2016, 14:33
RE: Netzteil defekt ?? - evertech - 15-08-2016, 14:49
RE: Netzteil defekt ?? - smith007 - 15-08-2016, 23:03
RE: Netzteil defekt ?? - Kai-Alarm - 29-01-2018, 22:15
RE: Netzteil defekt ?? - smith007 - 30-01-2018, 00:15
RE: Netzteil defekt ?? - timbaum - 30-01-2018, 16:32
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 18-06-2018, 09:04
RE: Netzteil defekt ?? - Sec1714 - 24-03-2020, 22:44
RE: Netzteil defekt ?? - Axel R - 18-06-2018, 23:43
RE: Netzteil defekt ?? - gcalcott - 18-07-2018, 12:07
RE: Netzteil defekt ?? - megagramm - 18-07-2018, 15:02
RE: Netzteil defekt ?? - gcalcott - 25-07-2018, 12:13
RE: Netzteil defekt ?? - Clearwater - 28-10-2018, 15:06
RE: Netzteil defekt ?? - smith007 - 28-10-2018, 15:35
RE: Netzteil defekt ?? - megagramm - 28-10-2018, 18:23
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 36.468 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 5.579 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 6.827 07-05-2021 08:00
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 6.344 15-10-2019 17:18
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.376 11-10-2018 12:08
Letzter Beitrag: myberti
  Netzsicherung defekt matombina 14 11.959 28-01-2018 20:27
Letzter Beitrag: evertech
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 5.628 20-10-2017 19:12
  Öffnungsmelder nach Platzwechsel defekt? Bros 8 7.143 28-02-2017 22:11
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 7.351 18-02-2017 15:34
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.187 18-02-2017 15:29
