Hilfe bei Einrichtung der Zentrale + Repeater
20-07-2015, 14:28
RE: Hilfe bei Einrichtung der Zentrale + Repeater
dein Repeater ist noch im Einrichtungsmodus.
somit kannst du prüfen, ob der Sensor am Repeater anliegt.
Das hast du nun geprüft und du musst den normalen Betrieb einstellen.
Dein Bewegungsmelder ist immer in Betrieb und ist blöd.
Solange er Strom hat, detektiert er eine Bewegung an die Zentrale.
Die Zentrale als dein verlängerter Arm sagt dann: ich übertrage Alarm, ich bin scharfgeschaltet oder halt nicht bei unscharf.
Das wird nicht für jeden Aktor separat eingestellt, ausser du hast 24 Stunden Notrufalarme als Panik oder medzinischen Alarm definiert.
Dein Bewegungsmelder klingelt, weil du die Türmeldefunktion eingestellt hast.
Du gibts einmal die Art des Melders in der Parametrierung an und die Art der Aktion, die er auslösen soll (oder auch nichtBig Grin)
Beim Bewegungsmelder UG in Zone 1 musst du diese Funktion rausnehmen.
RE: Hilfe bei Einrichtung der Zentrale + Repeater - funkistnichtalles - 20-07-2015 14:28
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 1.432 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden. casi 6 2.200 02-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  LUPUS Einrichtung Zusatzfragen Mainzer 10 4.355 11-12-2022 13:44
Letzter Beitrag: Mainzer
  Einrichtung Mailing Fraggle 9 6.303 01-07-2022 12:45
Letzter Beitrag: mucki
  Einrichtung externer Zugriff mit Daten SIM Ricki12 18 9.950 30-06-2022 11:23
  Benötige Hilfe bei Alarmmeldungen sicherheitstechnik-siegen 19 8.494 11-03-2022 20:53
Letzter Beitrag: Gemini
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.921 24-02-2022 13:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
question Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? CityCobra 20 13.754 06-01-2022 00:23
  Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale alarmjens 7 4.889 19-12-2021 18:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 8.588 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
