XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!?
30-07-2024, 20:43
Hallo!
Kennt jemand dieses Verhalten bzw. eine Antwort:
ist der Erhalt einer IP-Adresse von der XT2 abhängig davon, ob sie im Batteriebetrieb ist oder per Netzteil versorgt wird?
Meine XT2 im Akkubetrieb erhält keine IP-Adresse vom Mesh-Repeater (FW 7.57), wenn sie per LAN-Kabel am Mesh-Repeater AVM Fritzbox 7590 angeschlossen.
Der 7590-Repater ist per LAN-Kabel am Mesh-Master AVM Fritzbox 7590 angeschlossen.
Wenn die XT2 (direkt per LAN-Kabel und mit Netzteil als Stromversorgung) am Mesh-Master AVM Fritzbox 7590 (FW 7.57) angeschlossen ist, funkioniert alles einwandfrei.
Zahlreiche andere Geräte erhalten ihre IP-Adresse per DHCP, egal ob sie am Mesh-Master oder Mesh-Repeater angeschlossen sind.
31-07-2024, 01:13
RE: XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!?
Das wäre mir völlig neu, muss allerdings dazu sagen, dass ich dieses Szenario noch nicht hatte. Geht die XT in den Notbetrieb, ist sie zumindest bei mir noch im Netz (Verbindung XT: Switch dann auf Router). Das habe ich vor einer Minute getestet.
31-07-2024, 18:26
Danke ssb-security für das Feedback.
Werde mir die Sache nocmals im Detail und in Ruhe ansehen und danach berichten.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 1.833 29-05-2026 18:12
  Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden. casi 6 2.663 02-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 3.928 24-03-2023 10:41
  Von XT1 zu XT2 plus mit Branding "Ever Energy" Gunter Philipsohn 2 2.603 16-01-2023 14:53
Letzter Beitrag: Gunter Philipsohn
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 11.042 22-07-2021 16:25
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 9.500 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
  Repeater V2 Problem schäffler 2 2.702 27-09-2020 09:09
Letzter Beitrag: schäffler
  HUE-Repeater für XT2+ grelm 2 4.190 31-10-2019 20:51
Letzter Beitrag: grelm
  Video von XT2 abgreifen und auf Apple Watch LTE anzeigen? drmabuse 0 2.856 13-10-2019 20:34
Letzter Beitrag: drmabuse
  Lupussec App: Adresse nicht erreichbar Scherr-IT 5 15.282 21-05-2019 16:27
Letzter Beitrag: Torte
