Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
05-12-2014, 21:47
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
Du sperrst die Meldebereiche, in denen deine Bewegungsmelder sind, wie bereits erwähnt über das Bedienteil.
Da in der Parametrierung steht, dass für diese Meldebereiche die Abschaltung nur bei intern scharf (und eventuell unscharf) gültig ist, hat es keine Wirkung auf extern scharf. Bei extern scharf funktionieren die Melder ganz normal. Die Meldebereichsabschaltung ist dauerhaft, bis du diese wieder rückgängig machst. Wenn du also extern scharf und wieder unscharf schaltest, ist diese wieder vorhanden.
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren - 5624 - 05-12-2014 21:47
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.442 29-10-2024 20:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Scharf Schalten bei Ereignissen Wolfi1896 11 2.700 02-08-2024 19:30
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 3.103 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.474 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.655 08-09-2022 07:31
  Information per eMail oder SMS bei Scharf / Unscharf bei ausgewähltem Benutzer niteman 6 4.335 23-04-2021 11:05
  Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an Klaus2018 12 9.718 22-03-2019 23:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 4.788 12-11-2018 20:08
Letzter Beitrag: powertom
  Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren Turbopaulchen 5 5.764 14-12-2017 12:51
  Summer bei ext.scharf xdanielx 5 6.378 25-07-2017 18:44
Letzter Beitrag: xdanielx
