Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht
26-03-2024, 10:48
Hallo ins Forum,
wir haben am Wochenende erfolgreich eine Complex400h in Betrieb genommen.
Leider haben wir noch ein Problem: Bei Alarmauslösung kann ich nicht mittels Mifare Keyfob am Cryplock sofort entschärfen. Ich halte den Keyfob dagegen und es passiert nichts. Eine Entschärfung am Bedienteil ist (zum Glück für die Nachbarschaft) problemlos möglich. Das ganz normale Schärfen und Entschärfen über Mifare Classic KeyFob funktioniert aber einwandfrei am Cryplock-Leser 02.xx
Ich habe in einem alten Thread aus 2014 gelese, man soll bei den Ausgaegen für den Akustischen als auch optischen Signalgeber jeweils auf („extern-signalgeber“) parametrieren (statt „Hauptalarm“). Dies ist bei mir definitiv korrekt so parametriert, dennoch besteht das Problem weiterhin Sad.
Wir finden den Fehler nicht. Der cryplock hängt an einem Comlock 410 Modul. Kann hier in der Parametrierung etwas nicht stimmen?
Ich bedanke mich sehr für Eure Hilfe und geschultes Auge.
26-03-2024, 12:13
RE: Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht
Was sagt der Ereignisspeicher? Steht da evtl. ein Neustart cryplock drin?
Funktionsfähige Akkus sind in der Zentrale eingebaut?
Irgendwas mit den Discounter-Funktionen gemacht?
Zitat:Ich habe in einem alten Thread aus 2014 gelese, man soll bei den Ausgaegen für den Akustischen als auch optischen Signalgeber jeweils auf („extern-signalgeber“) parametrieren (statt „Hauptalarm“). Dies ist bei mir definitiv korrekt so parametriert, dennoch besteht das Problem weiterhin Sad.
Hat damit nichts zu tun.
26-03-2024, 12:47
Hey, habe gehofft, dass du antwortest Smile
Nagelneues Akku ist verbaut.
Wo finde ich die Discounterfunktionen und was bewirken sie? Bewusst haben wir hier nichts verändert.
Ereignissprotokoll prüfe ich heute Abend nochmal. Glaube, da stand nichts brauchbares drinnen.
LG
26-03-2024, 12:48
Hier kennt ja keiner die Erfahrung des (DIY-)Huh Errichters und auch die Kenntnisse was die Parametrierung angeht, denn darin liegt m. E. der Hund begraben. Es ist der erste Beitrag des Fragestellers und die Complex ist ja schon - für Laien und Erstanwender, so wie ich (und auch der Fragesteller Huh ) eine® bin - etwas herausfordernd. Cool
Welche Art der Scharfschaltung (extern/intern) Huh war im Voraus erfolgt, bei der die Rückstellung des Alarms nur mit dem innen verbauten Bedienteil möglich war?
26-03-2024, 13:31
Die Discounter-Funktionen kann man bei der Geräteauswahl definieren und bekommt damit ein paar mehr Funktionen, die der Normalsterbliche nicht benötigt. Stört nicht, wenn man die auswählt, aber man sollte wissen, was die für Funktionen mitbringen (steht in der CompasX-Doku).
Gab es vom Leser irgendeine Reaktion beim Einlesen des Transponders zur Unscharfschaltung?
Hast du evtl. mehr als einen Sicherungsbereich?
26-03-2024, 18:44
@martina H.
Es wurde extern geschärft und dann zum Testen gleich über die Eingangstuer Alarm ausgelöst. Dieser konnte nicht entschärft werden am Leser, dieser hängt an einem Comlock410.
Firmware ist überall aktuell.
@5624
Discounterfunktionen schaue ich mir mal an. Danke. Denke aber nicht, dass es daran liegt.
Der Leser wirkt wie tot während des Alarms. Keine Reaktion.
Im Ereignisspeicher steht nichts dazu.
Sicherheitsbereich existiert nur einer (1).
Danke für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
M.
26-03-2024, 19:15
Deutet eindeutig auf einen Fehler in der Programmierung hin. Vorausgesetzt, alles ist richtig angeschlossen.
26-03-2024, 19:37
Für mich klingt es so, als würde die Spannung einbrechen im Alarmfall, so dass der Leser aussteigt. Wenn keine Sabotageüberwachung aktiv ist, wird es nicht erkannt.
Normalerweise kommt die Spannungsversorgung, die das Netzteil nicht liefern kann, aus dem Akku, daher meine Frage nach den Akkus. Klingt richtig lustig, wenn die Signalgeber rumeiern, wenn die Spannung vom Netzteil nicht stabil gehalten werden kann.
Bloß dann wäre jetzt Sicherung prüfen angesagt und in der Parametrierung müsste die Akku-Störung deaktiviert worden sein.
Wäre es ein Parametrierungsproblem, würde der Leser eine Reaktion zeigen (Hintergrundbeleuchtung, gelbe LED, Summer), aber dieses bleibt ja scheinbar aus.
Die Frage nach den Discounter-Funktionen hab ich nur gestellt, weil es hier Möglichkeiten gibt, die Unscharfschaltung zu verhindern.
Ist das Bedienteil in der Zentrale integriert oder abgesetzt? Um welches BT handelt es sich? Wenn es abgesetzt ist, hängt es auf der selben Leitung wie das cl410 und der Leser?
26-03-2024, 19:57
(26-03-2024 19:37)5624 schrieb:  Wäre es ein Parametrierungsproblem, würde der Leser eine Reaktion zeigen (Hintergrundbeleuchtung, gelbe LED, Summer), aber dieses bleibt ja scheinbar aus.
Damit hast du auch wieder recht, deshalb hatte ich ja geschrieben, "vorausgesetzt es ist alles richtig angeschlossen".
Wer weis, was für Sirenen der TE eingebaut hat.... ohne den Aufbau der Anlage oder die vorh. Programmierung zu kennen ist die Frage schwierig zu beantworten.
26-03-2024, 21:02
Vielen Dank für die zahlreichen Gedanken
Wir prüfen demnächst in einer weiteren Session im Detail.
Wir sind uns nicht zu 100% sicher, wie der Leser genau reagiert hat bzw. Ob. Fakt ist, Entschärfung schlug fehl. Aber aufgrund der Hektik und Lautstärke musste es immer schnell gehen. Wir testen mal ohne Sirene. Akku war neu und gerade, denke, dass ist nicht die Fehlerquelle. Parameteieueng diesbezüglich prüfen wir ebenfalls nochmal.
Melde mich zeitnah mit weiteren Erkenntnissen.
M.
27-03-2024, 23:12
Häufigster Fehler beim unscharf schalten: der Transponder wird zu lange vorgehalten , Effekt: Anlage ist und bleibt scharf
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 648 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 15.860 07-05-2025 22:07
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 2.468 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  CompasX 33.1 de funktioniert nicht Techniker-thomas 6 3.985 27-04-2024 23:41
Letzter Beitrag: Techniker-thomas
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 5.012 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 11.986 15-01-2023 17:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 3.276 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 6.670 08-09-2022 07:31
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 3.397 13-03-2022 19:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.852 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
