Telenot EMZ 5106
27-07-2020, 11:18
Beitrag: #31
RE: Telenot EMZ 5106
Hallo Voxlump,
ich habe dir mal ein paar Beispiele von Verdrahtungen angefügt. Hoffe das bringt dich weiter.
Im Beispiel MG3 findest du eine Verdrahtung, wie sie früher sehr oft gemacht wurde. Funktioniert zwar, ist aber ein absolutes NoGo. Die Fehlersuche kann hierbei zu einem unüberschaubaren Abenteuer werden. Auch ein GBM kann im Fehlerfall Widerstandswerte von als Beispiel 10k bis in den Bereich von 100k oder mehr, ganz undefiniert annehmen. Wenn dann, wie bei dir der Fehler nur sporadisch auftritt, dann suchst du dir nen Wolf Confused
Deshalb ist eine klare und eindeutige definition von Meldegruppen und Meldern so wichtig, ebenso die Dokumentation dazu. Habe ich meinen Azubis bis zum umfallen gepredigt Cool
Die Sabotagelinie habe ich in meinem Beispiel weggelassen, das hat 5624 ja schon erklärt. Der Widerstand käme in deinem Beispiel an die Drähte "zurück"
Bei der Verdrahtung, welche im Kriechkeller verläuft, solltest du darauf achten, das kein Mäuschen an den Leitungen genagt hat - könnte auch mit deinem Fehlerbild zusammenpassen Dodgy
Telenot EMZ 5106 - Voxlump - 05-07-2020, 22:44
RE: Telenot EMZ 5106 - kingwall - 05-07-2020, 22:58
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 05-07-2020, 23:11
RE: Telenot EMZ 5106 - complex400 - 05-07-2020, 23:21
RE: Telenot EMZ 5106 - kingwall - 05-07-2020, 23:51
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 06-07-2020, 09:56
RE: Telenot EMZ 5106 - angos_ - 06-07-2020, 13:47
RE: Telenot EMZ 5106 - ToWo - 07-07-2020, 09:08
RE: Telenot EMZ 5106 - Voxlump - 08-07-2020, 23:00
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 09-07-2020, 00:40
RE: Telenot EMZ 5106 - Martina H. - 09-07-2020, 08:41
RE: Telenot EMZ 5106 - Voxlump - 09-07-2020, 22:48
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 10-07-2020, 12:24
RE: Telenot EMZ 5106 - Martina H. - 10-07-2020, 16:30
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 10-07-2020, 16:58
RE: Telenot EMZ 5106 - Martina H. - 10-07-2020, 20:06
RE: Telenot EMZ 5106 - Voxlump - 10-07-2020, 22:47
RE: Telenot EMZ 5106 - 5624 - 10-07-2020, 23:38
RE: Telenot EMZ 5106 - ToWo - 13-07-2020, 12:08
RE: Telenot EMZ 5106 - Martina H. - 13-07-2020, 22:13
RE: Telenot EMZ 5106 - 5624 - 13-07-2020, 23:08
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 13-07-2020, 23:18
RE: Telenot EMZ 5106 - ToWo - 13-07-2020, 23:57
RE: Telenot EMZ 5106 - Martina H. - 14-07-2020, 10:14
RE: Telenot EMZ 5106 - ToWo - 15-07-2020, 14:21
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 15-07-2020, 15:53
RE: Telenot EMZ 5106 - Martina H. - 15-07-2020, 17:19
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 15-07-2020, 18:11
RE: Telenot EMZ 5106 - Voxlump - 27-07-2020, 10:04
RE: Telenot EMZ 5106 - 5624 - 27-07-2020, 10:56
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 27-07-2020 11:18
RE: Telenot EMZ 5106 - Voxlump - 27-07-2020, 22:07
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 27-07-2020, 22:17
RE: Telenot EMZ 5106 - Voxlump - 27-07-2020, 22:46
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 27-07-2020, 23:04
RE: Telenot EMZ 5106 - Martina H. - 27-07-2020, 23:15
RE: Telenot EMZ 5106 - Zetfas1000 - 04-08-2020, 20:55
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 04-08-2020, 21:51
RE: Telenot EMZ 5106 - Zetfas1000 - 05-08-2020, 19:15
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 05-08-2020, 20:10
RE: Telenot EMZ 5106 - angos_ - 05-08-2020, 20:48
RE: Telenot EMZ 5106 - peteralarm - 05-08-2020, 21:49
RE: Telenot EMZ 5106 - complex400 - 05-08-2020, 20:48
RE: Telenot EMZ 5106 - angos_ - 05-08-2020, 21:27
RE: Telenot EMZ 5106 - Voxlump - 21-08-2020, 23:16
  Funk-EMZ 7710 diet59 3 1.751 02-11-2024 17:33
Letzter Beitrag: diet59
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 3.681 04-03-2024 13:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.918 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 4.053 08-01-2023 14:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 11.218 30-12-2022 22:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 6.894 06-07-2022 10:58
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 12.495 22-02-2022 23:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 5.346 08-02-2022 22:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 6.084 22-12-2021 15:57
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 8.476 09-03-2020 15:55
