Transponder lässt sich nicht anlegen
02-12-2022, 20:18
Beim System 8000 sollte ein weitere Transponder angelegt werden. Doch das Problem ist das,dass Bedienelement immer den weiteren Punkt unterbricht. #6 Hauptcode Eingabe Doppel piep und Ende? Theoretisch müsste man doch an der Stelle die Position auswählen und den Transponder vor die Leseschleife halten. Bin ratlos |
02-12-2022, 22:43
RE: Transponder lässt sich nicht anlegen
(war vmtl Unsinn)
02-12-2022, 22:49
RE: Transponder lässt sich nicht anlegen | |||
02-12-2022, 23:13
Hallo.
Anlage im Errichtermodus? Die Anlage darf nicht im Errichtermodus sein, bin ich auch schon mal drauf rein gefallen. Siehe auch https://indexa.de/w2/download/anleitunge...et_anl.pdf Seite 40 mittig. vielleicht hilft es |
02-12-2022, 23:26
wirklich am Bedienteil und nicht an der Software? Viel Erfolg Andreas |
03-12-2022, 08:01
War alles im Normal Modus. Das einzige was evt. sein könnte das der Pc mit olink noch dran war
08-12-2022, 07:32
Anlage befindet sich im Normal - Modus.
*6 Eingabe Hauptcode XXXX eingegeben und dann ertönt ein doppeltes Piepen. Keine Chance einen Transponder anzulegen |
08-12-2022, 07:42
denk daran, Du musst die Positionsnummer yy des Chips mit angeben und das immer 2 stellig Also *6 xxxx yy Chip davorhalten Und, dies soll nicht klugscheißen, der Hauptcode ist nicht der Errichter Code. Gruß Harald |
08-12-2022, 08:42
Richtig. Ich würde das ja gerne durchführen. Nur wird die Eingabe unterbrochen nach dem der Hauptcode eingegeben wurde.
Sprich *6 Hauptcode xxxx Und dann wird unterbrochen mit einem Doppel piepen vom Bedienelement |
08-12-2022, 09:33
Guten Morgen.
Mal den Hauptcode in OLink geprüft oder einen neuen Hauptcode vergeben? Bei falschem Hauptcode bricht er mit mehrfachem piepen auch ab Schönen Tag noch |
08-12-2022, 11:48
Komplett reset der Zentrale durchgeführt. Somit müsste der Standard doch wieder eingestellt sein, oder ?
