Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren
12-11-2018, 16:07
Hallo Telenot-Gemeinde,
Ausgangslage:
ältere complex 400, mit entsprechender konventioneller Peripherie und dazu, zwei DIS-BUS Melder in eigenem Melderbereich.
Alarmfolge der DIS-BUS Melder: nur bei extern scharf.
Melderbereich über BT gesperrt.
Problem:
Nach unscharf schalten ist bei den DIS-BUS Meldern der Gehtest aktiv, obwohl die Steckbrücke entfernt ist.
Frage:
Ich vermute das die Melder irgendwie einen Befehl nicht erhalten,
kann das sein?
Hab ich da was vergessen in der Para?
Was kann ich tun um den Gehtest dauerhaft abzuschalten?
Gruß Thomas
12-11-2018, 18:06
RE: Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren
Wenn der Jumper raus ist, wird der Gehtest über das Rücksetzungssignal auf dem BUS1 gesteuert. Sprich wenn man die Anlage bzw. den Sicherungsbereich zurücksetzt, wird der Gehtest aktiviert. Die Abschaltung erfolgt bei den alten Meldern erst, wenn die Anlage extern scharf geschaltet wird.
Hast du den richtigen Sicherungsbereich zugewiesen?
Weitere Signale gibt es nicht. Da die Signale von EMZ zu den Meldern sehr beschränkt sind (es gibt nur zwei) und in diesem Fall S/U und Rücksetzen wichtiger sind, gibt es kein gesondertes Gehtestsignal. Das kam erst mit den comstar pro-Meldern an der hiplex.
12-11-2018, 20:08
(12-11-2018 18:06)5624 schrieb:  Die Abschaltung erfolgt bei den alten Meldern erst, wenn die Anlage extern scharf geschaltet wird.
Ja, das stimmt tatsächlich. Habe es grade probiert. Einmal extern geschärft und wieder unscharf. Dann war der Gehtest aus.
Mal wieder ein herzliches Dankeschön für diesen Erfahrungsaustausch.Rolleyes
Gruß Thomas
  Pro B15 in Bus Sarah.M 7 2.111 11-11-2024 22:42
Letzter Beitrag: complex400
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 3.518 27-03-2024 23:12
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.940 08-09-2022 07:31
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 16.185 28-01-2022 12:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Identloc AWE an BUS-1 Modultyp emme89 4 3.604 28-01-2021 23:30
Letzter Beitrag: emme89
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 11.181 23-02-2020 22:13
Letzter Beitrag: Medion
  Complex 200 lässt sich nach „sabo zurücksetzen“ nicht mehr scharfstellen Via1982 13 14.632 16-11-2019 17:15
  Grundlegende Fragen zur Bus Technik kingwall 14 15.187 18-02-2018 13:24
Letzter Beitrag: kingwall
  Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren Turbopaulchen 5 5.970 14-12-2017 12:51
  3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) Archi_33 2 3.651 06-09-2017 19:36
Letzter Beitrag: Archi_33
