3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem)
06-09-2017, 17:54
Wie im Betreff angegeben, versuche ich 3 Dualmelder auf dem Melderbus 2 einer complex 400h ans Laufen zu bringen.
2 Funktionieren problemlos (Mit Adresse 1 und 2).
Versuche ich jedoch den dritten (auf Adresse 3 eingestellt) einzubinden gibt es nach dem RESET immer eine Sabotage.
Die Sabotage kommt natürlich nicht, wenn ich den Melder mit compasX herausnehme (Aktiv = ---).
Am Melder liegt's nicht, auch nach Meldertausch gibt immer ab 3 Dualmelder eine Sabotage bei Adresse=3.
Hab auch mal sämtliche Melder auf Melderbus 2 gelöscht und einzeln wieder neu programmiert, ab Adresse=3 immer das gleiche Ergebnis (Sabotage).Confused
Wo liegt denn hier mein Denkfehler?Huh
Wäre für jeden Tipp dankbar ...
06-09-2017, 19:22
RE: 3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem)
Wandert der Fehler mit wenn du der 3 mal die 1 gibst und umgekehrt?Evtl falsch adressiert?Für 3 muss die 1 und 2 gedippt sein.
Wie schnell ist nichts gemacht!
06-09-2017, 19:36
Oh, Mann, bin ich blöd ...
Die DIP-Schalter sind natürlich binär zu addieren, also Wertigkeit 1,2,4,8,16,32 (und nicht 1,2,3,4,5,6)
Da kann ich's ja lange versuchen ...
Seltsam, kaum macht man's richtig, funktionierts ...
  Den neuen Signalgeber Hiflac an Sirenenkarte betreiben Privateruser 5 1.149 09-09-2026 20:09
Letzter Beitrag: DerLukas
  Pro B15 in Bus Sarah.M 7 3.403 11-11-2024 22:42
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 20.939 09-04-2023 19:27
Letzter Beitrag: Vaui
  Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder lsrlsr 2 4.222 04-02-2022 00:15
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 20.810 28-01-2022 12:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 10.449 12-09-2021 14:50
  Identloc AWE an BUS-1 Modultyp emme89 4 4.549 28-01-2021 23:30
Letzter Beitrag: emme89
  Telenot Dual Melder blinkt kingwall 5 8.444 11-05-2020 23:58
Letzter Beitrag: kingwall
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 13.618 23-02-2020 22:13
Letzter Beitrag: Medion
  zwei Cryplocks an 200h easy parallel nubert0815 1 4.332 17-01-2019 20:59
Letzter Beitrag: DerBoss
