Pro B15 in Bus
11-11-2024, 09:44
Pro B15 in Bus
Guten Tag zusammen,
Welche Module von Telenot eignen sich am besten um Pro B15 Melder in Bus Melder umzuwandeln.
Anlage ist eine 400H
Beste Grüße Heart
Sarah
11-11-2024, 16:15
RE: Pro B15 in Bus
Die entsprechenden BUS Melder.
Es gibt keine Umbausätze dafür.
Oder weitere Möglichkeit, ein Meldegruppen Modul daneben setzen.
11-11-2024, 18:31
RE: Pro B15 in Bus
Vielen dank Peteralarm für die Antwort.
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt, war noch zu früh am morgen.
Ich meinte, wie ich am besten, mit Hilfe eines Moduls, die Pro B15 Melder am besten ins BUS System integriere.
11-11-2024, 19:50
RE: Pro B15 in Bus
Wozu brauchst Du ein Modul? Der Melder kann direkt an den Melderbus der Zentrale angeschlossen werden. + 12V Daten und 2X GND fertig.
11-11-2024, 20:07
RE: Pro B15 in Bus
....so ganz nebenbei, es gibt Pro B15 Melder (analog) und es gibt den B15 Pro BUS Melder.....
@Sarah.M
Das würde z.B. mit einem 1 oder 2 Meldegruppenmodul gehen. Den Melder direkt geht nicht. Ich gehe davon aus, dass du die analogen Melder meinst. Ist jedoch von der Kostenseite her zu überlegen, ob sich nicht der Austausch der Melder lohnt. Die Meldegruppenmodule sind nicht ganz billig.
11-11-2024, 21:40
RE: Pro B15 in Bus
im übrigen hat Telenot keine 1 meldegruppenmodule mehr im Angebot.
Errichter....
11-11-2024, 21:41
RE: Pro B15 in Bus
Das passende Modul wäre das MIO22-C2B/B1. Damit hast du die passende Menge an Ein- und Ausgängen, die du für die vollständige Anbindung des Melders benötigst.
Das Modul ist aber gemäß Listenpreis 30€ teurer als die Busausführung des B15-Melders.
11-11-2024, 22:42
RE: Pro B15 in Bus
Mal so für Bastler ... Aritech UTC GE oder wie immer sie gerade heißen haben da so ein Busanschlußmodul , um Ihre eigenen Relaismelder wieder busfähig zu machen.
Wenn ich die Beschreibung richtig lese , unterstützt das Modul neben dem IADS Bus auch das Bus 1 Protokoll. Oder Du schießt Dir in der Bucht ein paar alte Bus1 Universalanschlußmodule von Ho....well , die sollten in das B15 Gehäuse noch mit reinpassen. Ist aber wie gesagt nur für Bastler ... . Wenn Du richtig viele davon hast, und die Kabel alle an einer Stelle zusammenlaufen , kannst Du auch über eine Slaveplatine nachdenken. 16 konv. Eingänge , mit MG Erweiterung sogar 32 konv.Eingänge .Genug TA Ausgänge für Gehtest und S/US und 12 Volt Verbraucher und du brauchst nur 3(4) Adern am Com2Bus zur Zentrale. Plus natürlich 230 Volt und Notstromakku
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 20.810 28-01-2022 12:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Identloc AWE an BUS-1 Modultyp emme89 4 4.549 28-01-2021 23:30
Letzter Beitrag: emme89
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 13.618 23-02-2020 22:13
Letzter Beitrag: Medion
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 5.655 12-11-2018 20:08
Letzter Beitrag: powertom
  Grundlegende Fragen zur Bus Technik kingwall 14 18.094 18-02-2018 13:24
Letzter Beitrag: kingwall
  3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) Archi_33 2 4.289 06-09-2017 19:36
Letzter Beitrag: Archi_33
  Bus Adressen Gomes 11 9.682 02-09-2017 19:50
Letzter Beitrag: Rabenfrost
  HD BUS Brandmelder cmaxx007 3 4.753 28-08-2017 18:10
Letzter Beitrag: cmaxx007
  Dualmelder comstar B10 BUS Anfaenger 8 10.006 23-04-2017 20:55
  Zwei BUS BM Verknüpfen Olli0811 11 11.167 15-11-2016 21:40
Letzter Beitrag: Olli0811
